Старый 23.11.2016, 11:20   #1081
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от MaestroK Посмотреть сообщение
Извиняюсь, неправильно выразился) DVI нет))) контроллер не автоматически определял вход, а запоминал откуда приходил сигнал до отключения питания. Сейчас он работает нормально только когда на него поступает питание постоянно, а при отключении и включении питания он включает AV
А жаль(((
Я тебе описал приблизительно что делать, но программатором лучше обзавестись.
Если нет порта ЛПТ, то самый дешевый юсб программатор тут, очень удобен, только травить и паять нужно уметь)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 11:52   #1082
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
А жаль(((
Да я купил LPT программатор... ТОлько он не соединяется с контроллером... Пробовал уже по вссякому... Не знаю в чем причина. Пришёл к другу, думал поможет так...
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:12   #1083
basurman
Аватар для basurman
Может все таки в этом направлении посмотреть.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 12:25   #1084
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
А что если не секрет???
Я может не правильно выразился, я хотел сказать что аппаратные поломки не вылечишь прошивкой. Я так понял что контролер нормально работал потом сломался. Так может быть проблема переключения всё время в режим AV кроется в транзисторе который сдох?
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 12:43   #1085
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Да уже пофиг кто и как выразился Если я правильно понял, то у человека с поиском неисправности будут проблемы. MaestroK, или я ошибаюсь?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 18:16   #1086
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Тогда почему после перепрошивки экран приходит в вид, похожий на тот если на видеокарте поставить цветопередачу 8 бит вместо 32? Страшный экран?....
Пробовал и ту и другую - тот же эффект жуткой цветопередачи.
Это говорит о том, что контроллер прошит 8-битной прошивкой, а матрица 6-битная. И можно больше не гадать.
Я даже приводил картинку как именно это выглядит, вот.
Надо прошить 6-битной и все будет.
Интересно даже... Как это "не соединяется"? Прогер, софт, какой LPT вход, можно озвучить?
Ёпть! А то ж...
Старый 23.11.2016, 19:23   #1087
land-t
Машина: Chevrolet Captiva C140
land-t is on a distinguished road
Всем привет! Помогите решить проблему: НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ
Батарейку менял, проверял на фотоаппарате - светится. IR приёмник менял...
Замерил напряжение на разъёме платы (GRD и +5v), а там +3,26в!!!
Что делать?
(Приобретал б/у комплект. Изначально шлейф от контроллера к клаве был подключен наоборот - бообще клава не работала. Потом отбаружил сей косяк, провода все переткнул, в итоге клава работает, а пульт НЕТ!)
land-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 19:38   #1088
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от land-t Посмотреть сообщение
Что делать?
На народном не может быть написано +5V, у него напряжение после стабилизаторов +3.3v и +1.8v
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 20:03   #1089
land-t
Символа "+" там действительно нет. Там написано просто 5V.
Так а сколько там должно быть?
Фотку прикрепить не получается...
Старый 23.11.2016, 20:38   #1090
Leobor
Фотоприемник прекрасно работает от 3,3В.
У меня попадались контроллеры с неработающими пультами. Китайцы вместо "правильной" емкости 100-300пФ влепили по 0,1мкФ и они просто сажали сигнал от фотоприемника.
Внешне конденсатор должен быть светло-серого цвета, а стояли коричневые. Я просто их померил - отсюда и точно знаю, какие стояли...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
