Старый 23.11.2016, 09:23   #1071
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от MaestroK Посмотреть сообщение
Помогите, нужна прошивка под народный для матрицы 1280х800 LVDS — N070ICG-LD1. Выложенные прошивки в начале темы не подходят. Причина перепрошивки - контроллер перестал включать вход по наличию сигнала на нём.
Причина может в другом? например не приходит питание на транзистор если это касается включения камеры заднего вида, может сдох сам транзистор.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 09:59   #1072
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
А я говорю подходят, потому что проверял
Тогда почему после перепрошивки экран приходит в вид, похожий на тот если на видеокарте поставить цветопередачу 8 бит вместо 32? Страшный экран?
Я тоже ими шью - все подходит.
Матрица старая или новая? Старая - это с узким 39-пиновым разъемом - для нее 1280*800 8bit, новая - это с широким (шаг пинов 0,5мм) 40-пиновым разъемом - для нее 1280*800 6bit. Обе прошивки рабочие.
Пробовал и ту и другую - тот же эффект жуткой цветопередачи. При заливке старой прошивки - всё нормально, кроме того что вход с сигналом не определяется автоматически
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
нет. При включении контроллер не определяет любой вход и HDMI и VGA и DVI. По умолчанию включает AV1 и для того чтобы установить нужный вход, надо выбирать кнопками.
Последний раз редактировалось basurman; 23.11.2016 в 10:48.
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 10:30   #1073
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Контроллер никогда неумел переключать входы кроме AV, другое дело если включить VGA потом вык вкл а контроллер показывает что включен в AV так это не прошивка.
Старый 23.11.2016, 10:40   #1074
basurman
Аватар для basurman
Если выключил в ХДМИ, а включаешь, все равно AV? Так что ли?
А что если не секрет???
Проглядел сообщение.
Фото покажи.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 10:45   #1075
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
[QUOTE=basurman;375028]Если выключил в ХДМИ, а включаешь, все равно AV? Так что ли?
Именно
Старый 23.11.2016, 10:49   #1076
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
Фото покажи.
Увы скрина нет... прошивал знакомый в сервис центре. Выпаивал память и заливал прошивку туда. Проверял с ноутбука, присоединив к HDMI. Причем картинка такая же и с VGA тоже.
Старый 23.11.2016, 10:51   #1077
basurman
Аватар для basurman
Именно
Мои действия в данной ситуации:
проверить "качество" питания контроллера - конденсаторы, пайка;
заменить память.
Тогда хреново, неисправность хорошо тестируется при прошивке "в плате".
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 10:54   #1078
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
Контроллер включал вход HDMI, DVI или VGA по наличию сигнала на нём автоматически
Старый 23.11.2016, 11:03   #1079
basurman
Аватар для basurman
Дааа!!!, выложи прошивочку, очень хочется попробовать такую.
А DVI то откуда на "народном"?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.11.2016, 11:13   #1080
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
Извиняюсь, неправильно выразился) DVI нет))) контроллер не автоматически определял вход, а запоминал откуда приходил сигнал до отключения питания. Сейчас он работает нормально только когда на него поступает питание постоянно, а при отключении и включении питания он включает AV
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
