Старый 20.11.2016, 15:04   #291
nektomaks
кстати, Alex а какое сечение макс. в держателе преда который ты вместо терминалов поставил?
Старый 20.11.2016, 17:44   #292
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сечение не помню, диаметр входного отверстия для кабеля 9мм. Зажимается М5, крепление к плате М4.
Старый 20.11.2016, 20:24   #293
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
Митрич, а можно мне корпус?
Пишите в личку.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 09:34   #294
Alex-L
Аватар для Alex-L
Надо заказывать платы. Перепись тут.
Прошу всех участников подтвердиться: здесь или в личку.
Если никто не откажется, и заказываем 40 - цена за плату получается 280р.
Последний раз редактировалось Alex-L; 25.11.2016 в 00:46.
Старый 22.11.2016, 14:24   #295
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нарисовал новую кросс-плату под промышленное производство.
Размер получился 210х100. Двусторонняя: нижняя сторона - питание, верхняя - выходные цепи. Фольга 70мкм.
Оба вида сверху, нижняя сторона - на просвет.
- силовые терминалы из держателя предохранителя
- акустические терминалы те же, что и раньше, но вставлены друг в друга - так компактнее и жестче.
- предохранители FU1,2 стандартные ножевые, вставленные в ножевые клеммы - как на картинке
- VD1,2 - супрессоры 1.5КЕ18А
- дроссели L1,2 на тех же кольцах что и ранее, но будут намотаны в три провода
- разъем USB - для чего-нибудь... В моем случае, для подключения датчика температуры от PowerControl v.2.0.
Все остальное вроде без изменений.
Ругайте...
ID:	45581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45582   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 25.11.2016 в 00:31.
Старый 22.11.2016, 14:36   #296
Alex-L
Аватар для Alex-L
С заказом плат жду до конца недели, потом заказываю.
Кто не успеет оплатить - извиняйте - до следующего раза
Некоторым платы нужны срочно.
Старый 25.11.2016, 00:30   #297
Alex-L
Аватар для Alex-L
Платы заказаны и оплачены.
Ориентировочный срок исполнения заказа - 15 рабочих дней.
По готовности оповещу участников здесь и в ЛС.
Старый 25.11.2016, 12:34   #298
Alex-L
Аватар для Alex-L
А если вот так...
Радиатор: внешние размеры 300х221х25мм; толщина подошвы 8мм; ширина ребер/пропилов 3мм.
Источник нагрева - область установки микросхем.
Ребра шинкуем все-же вдоль, и ставим два низкопрофильных кулера ближе к области нагрева - они отгоняют оттуда теплый воздух - остальное само остынет...
Ибо какой смысл активно охлаждать, дорогими и дефицитными кулерами, здоровый кусок дюралия, который греется только с одной стороны...
Плюс схемка, регулирующая обороты кулеров (от полной остановки до максимальных), в зависимости от температуры радиатора.
Старый 25.11.2016, 13:25   #299
Vladget
А не проще поставить термовыключатель град на 40 или 50 например типа KSD? Я так думаю при такой массивной плите он нужен там будет только летом и зачем там обороты регулировать , термодатчик со стороны микросхемы можно прикрутить что бы действие вентилятора не сказывалось
Старый 25.11.2016, 13:36   #300
Alex-L
Аватар для Alex-L
...он нужен там будет только летом...
Именно.
...зачем там обороты регулировать...
а чё им (кулерам) все время на полную молотить? В схеме регулировки три детали, кулеры - четвертая и пятая.
...термодатчик со стороны микросхемы можно прикрутить...
Адназначна!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
