Старый 17.11.2016, 22:21   #7941
AmNik
Регион: 29
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Если выкинуть батарею, оставив контроллер со всеми доработками - перемычка/резистор, а просыпание будет по подаче питания на юсб, т.е. два отдельных БП - один всегда запитан от аккумулятора машины и подает напряжение на контроллер, второй - по АСС подает питание на микроюсб. Какие могут быть последствия для материнки планшета? Ниче не сгорит?
Сейчас реализован съемный вариант, но батарея в морозы начинает чудить
ничего не сгорит. 3 года - полет нормальный.
2 отдельных бп необязательно. можно просто от одного бп через реле...
AmNik вне форума
Старый 18.11.2016, 18:32   #7942
devious
devious is on a distinguished road
дайте совет!
поставил в volvo xc60 nexus
акумму выкинул, запитал планш от dc 4.2 вольта
в машине есть штатный usb, с него магнитолла флешки читает, я его использовал как питание планшета, ну и автоматика включения и выключения тоже с этого usb, понадобилось поставит usb заб, как его лучше воткнуть в существующею схему, чтоб все работала, хаб нужет только доч изикара
devious вне форума
Старый 18.11.2016, 21:38   #7943
daradan
Аватар для daradan
Машина: Chevrolet Spark m300
daradan will become famous soon enoughdaradan will become famous soon enough
devious
вроде просто через Y-otg, можно в этом случае и без хаба...
"Папа" из Y-otg к магнитоле (опционально, если не достает то по "папа-мама" usb). Сам Y-otg подключен к планшету. Из планшета изикап к "маме" Y-otg
daradan вне форума
Старый 18.11.2016, 22:33   #7944
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob is on a distinguished road
Приветствую!
Nexus 7 2012 3G/Android 4.4.4 +ядро Daniel/UTV007/Easycap viewer купленный. Камера подключена к фонарю заднего хода через реле + диод и конденсатор. Так же установлено реле в разрыв +5 изикапа, активация при включении задней передачи.
Программа включается быстро, но пару секунд рябит изображение, после чего картинка отличная. Куда копать?
ID:	45540   Нажмите на изображение для увеличения
Pitbob вне форума
Старый 18.11.2016, 22:42   #7945
Сообщение от Pitbob Посмотреть сообщение
Зачем нужен конденсатор?
И, если я правильно понял, EasyCAP и камера включаются одновременно от фонаря заднего хода? Возможно включение EasyCAP нужно делать чуть раньше (или включен постоянно), чем включается камера...
skanch вне форума
Старый 18.11.2016, 22:44   #7946
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob вне форума
Старый 18.11.2016, 22:48   #7947
devious
спа ибо, а если все же с хабом? а вроде сообразил
devious вне форума
Старый 18.11.2016, 22:54   #7948
С конденсатором понятно...
skanch вне форума
Старый 19.11.2016, 02:34   #7949
keeperdy
А почему минус именно с кузова брать, а не с лампы?
keeperdy вне форума
Старый 19.11.2016, 08:19   #7950
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
иначе камера ловит помехи через минус лампы ЗХ!
Кому интересно здесь все расписано https://www.drive2.ru/b/1262152/
Pitbob вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
