Старый 16.11.2016, 10:07   #31
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
[/url]
DivX поставила, но что-то он там не появился в списке. 1080p нормально идет на всех остальных кодеках кроме MJPEG, на этом притормаживает. Камера почти не греется, в отличии от 910, которая нагревается значительно.
Хорошое видео с обзором C910 C920 C930E https://www.youtube.com/watch?v=8_HP...ature=youtu.be
явно видно что у C930E больше угол обзора, а так по качеству разницы особо не заметно
p.s. 1080p в MGPEG 25 кадров идет нормально и плавно если отключить в настройках minicam Low Light Compensation. Нагрузка на CPU при записи невысокая в районе 25% на моем ноутбуке с Corei5.
Вот мои настройки с кодеком Divx.
Общий вид окна.
[/url]
Тут показаны все кодеки и dvix который у меня присутствуют(отмечен тот самый Divx, который появился после установки этого кодека).
[/url]
Тут показано разрешение 1920х1080, 30 к.сек в формате MJPG(этот к меня лучше всего работает в сравнении с другими).
[/url]
Ну а тут настройки самого divx ...разрешение поставил 1080
Бегунок влево (наименьшие сжатие)
И в низу битрейн (по умолчанию 6000)...можно установить максимум 20000, картинка при этом заметно лучше, но и размер файла увеличится хорошо.
Остальные настройки не трогал.
[/url]
P.S Кстати появилась новая камера С922 которая снимает в разрешении 720Р, 60 кадров в сек.....для наших скоростей это хорошая настройка.
Последний раз редактировалось sirota; 16.11.2016 в 11:04.
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 16:36   #32
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Можете в zip запаковать установочный файл с кодеками и выложить к примеру на sendspace ? Я не знаю почему у меня он не показывается в списке, ставила с сайта http://www.divx.com/
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:10   #33
Вот лови.
При установки попросит обновится...нажми нет.
Старый 12.12.2016, 04:29   #34
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Я поставила C920 вебку, там появились режимы с H.264(если С930e режимов с H.264 нет). Захват нормально идет в 1920x1080 h.264. Только вот размеры видеофайлов смущают, 2 минуты видео на 300 мб затягивают.
Хочу как-то придумать что-то с круговой записью или чтобы удалялись старые файлы автоматически. На андроид регистраторе я так делала через cron скриптом.
Вот в таком режиме захват идет
Старый 12.12.2016, 09:58   #35
У меня картинки не видно.
Старый 17.03.2017, 06:51   #36
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Нужен совет, какие камеры лучше всего подойдут для "народного" контроллера которые подключаются к AV входу ? Я планирую подключить ее туда чтобы она работала в момент заднего хода.
Ну и желательно чтобы по-качественее картинку выдавала.
У меня сейчас стоит простенькая, но она работала в паре с видеорегистратором на Android. Его уже не использую. Было довоольно удобно, монитор автоматически переключался на заднюю камеру при включении задней передачи.
Старый 09.01.2018, 22:25   #37
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Ребята а можно еще попросить divx, который не онлайн устанавливается, ссылка выше не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
