Старый 14.11.2016, 22:09   #281
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Подскажите плиз, поставил программу, на ардуино залит этот скетч который с Remote steering wheel control работает. Но в Сериал менеджер при нажатии кнопки ничего не происходит. Шапку перечитал несколько раз, но честно не въехал, что нужно сделать, чтобы хоть что то увидеть. при запуске появляется плюсик, для нового действия, прописываю в значении "ключ" "Click", в "значение"я так понимаю надо задать значение этого клика, но где его увидеть и что делать дальше вообще не понимаю).
Старый 14.11.2016, 22:33   #282
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Прописывать не нужно,поставить галку напротив "определить автоматически". Ключ/значение при нажатии кнопки автоматом должно определятся.Какую версию поставили?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 23:23   #283
Angels13
Аватар для Angels13
Машина: Mazda 6 IIgen
Angels13 will become famous soon enoughAngels13 will become famous soon enough
Чтото тоже не могу понять. Только начинаю изучение ардуино. Но смысл этой программы? Ведь все равно нужно писать скетчи. Я предположил что заливаешь изночальный скетч на ардуино для определения этой программы а дальше настройки через нее. А тут выходит нужно писать скетчи да еще и определенным образом чтобы прога поняла?
Angels13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 23:30   #284
ВладимирC
Поставил 1,68, автоматически вообще ничего не происходит. Как хотя бы понять, что прога видит ардуину?
Почитал еще, вижу, что возможно проблема в том, что см не видит Ардуино, т.к у меня хаб включается раньше планшета, но раньше мне это не мешало.
Старый 14.11.2016, 23:33   #285
ВладимирC
Сообщение от Angels13 Посмотреть сообщение
Не понял, чем предположение отличается от "тут выходит"?) по любому скетч нужен, чтобы ардуина что то выдавала программе, а настройки действительно через программу.
Старый 14.11.2016, 23:47   #286
lti1
Аватар для lti1
Remote steering wheel control деинсталировали?
Старый 15.11.2016, 07:58   #287
Sergey 4_4
Регион: 44
Попробуйте удалить 1.6.8 и поставить версию 1.6.1. Если команды будут приходить,настроить,сохранить и обновится до 1.6.8.
Старый 15.11.2016, 11:03   #288
ВладимирC
Да, и поставил СМ после перезагрузки
Старый 15.11.2016, 11:40   #289
ВладимирC
поставил 1,6,1 то же самое, вообще никакой реакции при нажатии на кнопку, при этом андроид ардуино видит как физическую клавиатуру.
Старый 15.11.2016, 12:39   #290
Sergey 4_4
Регион: 44
А с настройками пробовали поиграться?
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
