меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 10.11.2016, 17:40   #4181
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
на главной странице сайта внизу есть ссылки для благодарностей
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 11.11.2016, 11:34   #4182
Сообщение от dmitri001 Посмотреть сообщение
ps/ пищалкой ремней безопасности таким образом тоже можно управлять?
Не нашел такое в настройках BCM. Если найдете скрины Consult-III той функции, которой это делается - выложите на форуме.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 11.11.2016, 13:32   #4183
mac_2b
Привет. Валентин с этим дизельком можно подружить TECU3 по Rx-Tx?
Тип файла: rar LOG Террано 1998г TD27 ETI.rar (23.5 Кб, 821 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 12.11.2016, 17:13   #4184
topolys
Всем привет.Сегодня икстрейл 31 2010г тестировал японца и не нашел моторник. Все остальные блоки видит.Тоже вылезло переключите на 12 и 13 .У них EFI на 12 и 13 что-ли подскажите?Мотор mr20 .
topolys вне форума
Старый 12.11.2016, 18:23   #4185
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Нет, на 13,12 (CAN) вещи типа мультимедиа головы и задней камеры и т.п.
Попробуй Nissan Consult-III Plus. В новых авто от ниссана рено-подобные блоки EFI.
Старый 13.11.2016, 09:56   #4186
topolys
Попробую Валентин спасибо.Тут еще вот какое дело.Висит нестираемая ошибка U1000 по всем блокам.Человек по незнанию заменил аккуму на работающем моторе.Доехал с рынка до гаража заглушил и все машина больше не заводится. Искра есть ,форсунки работают,проверил осцилом.Не срабатывает реле бензонасоса(пред.целый).Блок TCM выдает неверные данные(на загл.двигателе 1300об и т.д).Я вот думаю неисправный блок ,скорее всего EFI может не выходить на связь и давать в CAN шину помехи?
topolys вне форума
Старый 13.11.2016, 10:17   #4187
Да больше похоже на глюк сигнализации. Стоит сторонняя сигналка?
Старый 13.11.2016, 10:37   #4188
topolys
Неа ,только родная рыбка три кнопки с ключиком внутри.Ради интереса разобрал блок IPDM c релюшками.Все преды целые.Запустил бензонасос напрямую,все равно не схватывает.
topolys вне форума
Старый 15.11.2016, 05:33   #4189
Провел эксперимент с Consult-III. Выбрал рынок Japan, модель Terrano, кузов R50 (см. рис). Поймал в лог все запросы блоков, которые выдал Consult-III и сравнил с настоечным файлом поиска в TECU-III (приложил во вложении). Запроса неизвестных адресов (которых нет в настоечном файле поиска TECU-III) не увидел. Так как TECU-III при поиске запрашивает ВСЕ блоки по линиям RxTx, которые есть в Consult-III.
Делаю выводы в двух вариантах:
1. Присутствует не контакт по линии диагностики с блоком EFI.
2. Блок EFI у данной модели вообще не имеет диагностику по RxTx.
Если интересно докопаться до истины, то советую найти электросхемы от данного авто и посмотреть что там.
Тип файла: rar Terrano.rar (1.1 Кб, 636 просмотров)
Старый 15.11.2016, 13:05   #4190
topolys
Попробовал сегодня прогой CONSULT3плюс , не видит адаптер .Может там по установке есть какие особенности?TECU3 работает, но двигатель так и не нашел.Остальные блоки видит.Везде висит U1000 кроме SRS.
topolys вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
