Старый 08.11.2016, 00:42   #2951
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
seriousstas
Стас, тестанул новые .exe - такое же... не работает.
Видео
Хм - нужно больше инфы тк у меня все путём .
Что будет если оставить фокус на кнопках ?
Попробуй :
1 Ткни в любую нижнюю кнопку .. И переключай клавишами
Ctrl Alt Num0 или Ctrl Alt Num9
2.
Покажи , что у тебя выдаст AutoIt Window Info,например
>>>> Window <<<<
Title: VHS Nite (Starkey Remix) - foobar2000
Class: {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
>>>> Control <<<<
Class: MegaPanelSplitterWindowContainer
Instance: 1
ClassnameNN: MegaPanelSplitterWindowContainer1
Name:
Advanced (Class): [CLASS:MegaPanelSplitterWindowContainer; INSTANCE:1]
>>>> Visible Text <<<<
Mega Panel Splitter
>>>> Hidden Text <<<<
Analog VU Meter
PeakmeterSpectrum
Для этого перетяни прицел на кнопки .
3. Попробуй скрипты на домашнем ПК .
Win 8.1
Сколько бит ?
Старый 08.11.2016, 00:55   #2952
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Попробуй :
2.
Сколько бит ?
1) пробовал не кнопками (клавиатуры USB щас нету, на виртуальной попробую завтра), а просто фокус на нижних кнопках делал и так же крутилкой крутил (на которой повешены исполнения .exe - не работало так же.
2) не понял как это сделать.... AutoIT стоит... а что дальше делать не вкурил (
3) на ноуте стоит Win7 x64... скрипты запускал, работают - но и фокус снимается же... кнопками Ctrl Alt Num0 или Ctrl Alt Num9 (если фокус навести на нижние кнопки фубара) работает.
Win 8.1 x64 в машине.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 01:08   #2953
seriousstas
Ты ведь сам просил его переводить в плейлист ранее .
При каждом последующем нажатии фокус наводится вначале на кнопках.
Если у Тебя на ноуте работает , у меня на Win10 x64 и Win10 x64 работает,
значит у Тебя в авто что-то мешает переводу фокуса на кнопки ...
Попробуй так :
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
ControlFocus, MegaPanelSplitterWindowContainer1, foobar2000 ;
Sleep 50
ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, ^!{Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 50
ControlFocus, uie_jscript_panel_class1, foobar2000 ;
Скомпилируй через AHK .
Попробуй так-же увеличить паузы Sleep 50 на Sleep 100 или Sleep 200
или например прежний вариант , но с большей паузой :
Код:
#NoTrayIcon
Sleep 200
C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Au3Info.exe
Запусти , перетяни прицел на кнопки фубара
не работало так же.
Скрипт должен перезапускаться, но мало-ли.. посмотри в диспетчере в процессах,
не "залипает-ли" скрипт . Тогда можно добавить ещё
ExitApp в коце :
Код:
#NoTrayIcon
Sleep 200
ExitApp
Старый 08.11.2016, 01:52   #2954
shumaz
ты меня не так понял...
я о том, что на компе я запускал .exe файлы (как ты на видео раньше показывал) этим самым снимая фокус с фубара именно!
но теперь у меня вопрос: ты сделал щас так, что фокус (после запуска Numpad0.exe/Numpad9.exe) переводится на плейлист?))) если да то это было бы огонь)
по всему остальному завтра буду тестить что к чему...
не понял только, скрипты (точнее один скрипт просто несколько вариантов) скопилированый через AHK запустить, что бы он висел в процессах и пробовать как с ним работают Numpad0.exe/Numpad9.exe?
Старый 08.11.2016, 02:35   #2955
seriousstas
да должен переводится и с вчерашними файлами ..
Скрипты на примере Numpad9
если поменяешь в нем Numpad9 на Numpad0, то будет - назад .
Компилируй пару вариантов и пробуй.
Скрипт работает так (должен работать) :
находит кнопки , фокусируется на кнопках жмет Ctrl Alt Num ,
затем переходит в плейлист и закрывается
На Твоем видео - переходит в плейлист и остается в нем, не знаю почему ..
У Тебя на домашнем переключает панели запуском скрипта ?
Старый 08.11.2016, 03:40   #2956
shumaz
да.
Попробовал предложеные тобой скрипты на компе:
1й вариант почему то первых раз 10-12 не срабатывает (только фокус возвращает на фубар).
2й и 3й работают.
Завтра поганяю всё это дело в машине + скину тебе, то что ты просил.
P.S. на твоём видео ты снимаешь фокус с фубара переводя его на ТС (с которого запускаешь .exe). Если по другому сказать: активное/не активное окно фубара.
При таких же расскладах и у меня работает. не работает когда фокус на фубаре (когда окно фубара активное).
Спасибо!!!
Старый 08.11.2016, 05:23   #2957
seriousstas
Создаю ярлык для Numpad9.exe .
Вешаю на него хоткей через свойства . Например Ctrl + Alt + N .
И все работает с фокусом где угодно . Попробуй повторить на домашнем(отпускай все клавиши перед повторным нажатием) .
Как ты делаешь запуск Numpad9.exe ?
Если другим хоткеем, то в нем не должно быть Numpad.
Старый 08.11.2016, 09:54   #2958
seriousstas
Подскажи в чем дело.
В общем любые версии сборок стали грузится неимоверно долго секунд 30-40 (раньше такого безобразия не было).
Я так понимаю, что в реестр наши сборки ничего не пишут так? Или я ошибаюсь.
В общем подскажи где, и что можно подчистить...или винду сносить?
Старый 08.11.2016, 12:10   #2959
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
С фокусом на плейлисте :
Код:
#NoTrayIcon
ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, {space}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 50
добавлю в 14.2
Спасибо , а насчет подсветки пока не могу посмотреть ресурс заблочен на работе , отпишусь как дома буду
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:10   #2960
seriousstas
Попробуй чистый фубар или чистую свежескачанную сборку , другую сборку , вне Икара ..
Не знаю , что советовать - у меня старт за секунду во всех режимах ..
Если библиотека больше 10 000 треков то секунды две ..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
