Старый 04.11.2016, 11:58   #71
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Привет !
А какую программу ты хочешь закрыть ? Это же просто экран икара...
Экран получает список процессов от файла скрипта, ты с ним работаешь.
Закрывать ничего не нужно, просто переходишь на главный экран по этой кнопке...
или этой...
и все.
Старый 06.11.2016, 12:23   #72
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Прозрачность кнопок
Подскажите, как в скине Икара убрать прозрачность кнопок и нижней панели???, чтобы фон не просматривался через кнопки. Например как в BMW или Silver стиле. (какие параметры отвечают за это)?.
Старый 07.11.2016, 01:29   #73
duzzy
Не совсем понятно что нужно сделать ?
Если просто не прозрачные кнопки и панель то это нужно кнопки переделывать и панель в редакторе графики... таком как фотошоп или paint.net...
Старый 07.11.2016, 11:30   #74
120705
Аватар для 120705
120705
Для наглядности выбран фон "American Flag". Он просвечивается через кнопки и панели, т.е кнопки прозрачные. Наложение фона идёт как бы внешним слоем. У меня вопрос , как сделать чтобы фон через кнопки не был виден (не просвечивался), как на скрине Silver?
ID:	45426   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2016, 12:49   #75
duzzy
Нарисовать новые, свои кнопки и др. нужные элементы в редакторе графики(фотошоп самый лучший редактор, все остальное шляпа).
Идешь в папку темы открываешь редактором нужные кнопки и элементы, меняешь то что тебе нужно затем сохраняешь изменный файл.
Тебе нужно просто прозрачные файлы графики сделать не прозрачными, открой в редакторе и подставь темный непрозрачный фон под кнопку, затем сохрани файл...
т.е. по сути нарисовать новые кнопки.
Если нужно просто убрать прозрачность то сгодится и paint.net.
Старый 07.11.2016, 21:01   #76
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Скин
Спасибо за совет, начинаю разбираться. Кое что проясняется, да и не совсем уж заморочено, хотя можно кое что упростить. Не которые моменты не понятны, поясните плизз, для чего нужны файлы ..._Shadow_... (см.выделение скрин).
Последний раз редактировалось 120705; 09.11.2016 в 16:56.
Старый 14.11.2016, 21:47   #77
duzzy
Не за что.
Заморочено еще как... я сильно не разбирался, но многие кнопки рисуются друг под дружкой... для чего я не понял, видимо для прозрачных элементов... или изменения состояний...
Очень много графики которая просто дублируется... наверно у автора были мысли сделать кнопки и элементы с разным стилем.
Для чего файлы теней(_Shadow_) не понятно... видимо или для теней на кнопках или для затенения кнопок... хз
Кнопки с тенью можно и так делать без проблем..
Старый 14.11.2016, 23:46   #78
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
shadow-файлы - вроде как это файлы, имитирующие изменение яркости скина:
0 - 100%
1 - 80%
2 - 60%
3 - 40%
4 - 20%
Приора хэтчбек
Старый 15.11.2016, 00:58   #79
Lexx09
Хотя нет, не "имитирующие". Скорее всего, это картинки, отображаемые в зависимости от яркости скина.
Приора хэтчбек
Старый 15.11.2016, 19:21   #80
duzzy
Lexx09
Да ты прав это затенение кнопок и элементов(панелей)...
Выглядит это так...
(файлы теней с нумерацией)
0 - полная прозрачность
1 - 20%
2 - 40%
3 - 60%
4 - 80%
В теме Mist переделал файлы теней(гемор еще тот, знал бы сделал бы сразу).
Выглядит это так...
Видос
Если нужны файлы теней для темы Mist, выложу в этом сообщении архив(сжатые(14кб) и без сжатия(2,25мб)) с ними.
Файлы теней темы Mist
(скачать, распаковать и выбрать нужный вариант, затем скопировать в папку темы с заменой)
Mist_btn_shadow_cut_size --- папка с сжатой графикой
Buttons --- копировать с заменой эту папку
Panels --- копировать с заменой эту папку
Mist_btn_shadow_orig --- папка без сжатия графики
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
