Старый 06.11.2016, 17:15   #4651
Сообщение от denis38 Посмотреть сообщение
Всем большой привет!)
И еще нашел сам б/у чип ключ за 1000р , вот собственно я и хочу узнать, если ли смысл купить этот ключ за 1р и самому его попробовать обнулить и прописать с помощью Techstream .
Провод у меня есть только k-line самый обычный с алиэкспресс, (+ есть еще китайский блютуз eml237)
Подскажите кто что делал подобное, реально это сделать в домашних условиях?
Ну для начала надо купить адаптер VAG K+CAN Commander или Mini VCI, так как ваши адаптеры не пойдут.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 07.11.2016, 05:41   #4652
denis38
Регион: 38
denis38 is on a distinguished road
не посчитайте за рекламу, а такой же подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Newly...9-445b1e5858eb
denis38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 12:33   #4653
пойдет. Хотя командер подешевле будет:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...9-2dc3897567e3
Старый 08.11.2016, 15:05   #4654
denis38
Регион: 38
они взаимозаменяемые? для прописки иммо подойдут? да и продавец мутноватый ) 5 отзывов всего, лучше добавить 200р да взять у проверенного) уже горьким опытом знаю)
Старый 09.11.2016, 04:17   #4655
На счет VAG K+CAN Commander 1.4 вам продавец ничего не скажет, так как драйвер для работы с течстримом под этот адаптер написан мной.
По сравнительной работе этих адаптеров, лично проверял MiniVCI на тоёте с каном - затыкаются параметры реального времени практически сразу после начала коннекта. Но к сожалению лично на тоёте не тестил работу с VAG K+CAN Commander 1.4. Со слов других пользователей - по разному, у одних все нормально, а некоторые не могли добиться нормальной работы.
Но с пропиской иммо думаю справятся оба адаптера одинаково.
Старый 09.11.2016, 08:08   #4656
denis38
Регион: 38
спасибо за инфу, не знаю, может и попробую сам заморочиться с пропиской в мозги
Старый 20.11.2016, 14:37   #4657
D.J.Vova
Регион: 70
Машина: Toyota Estima Hybrid G 2002
D.J.Vova is on a distinguished road
Насчет справятся с иммо оба, не факт. Обнаружилась следующая проблема: Машина toyota estima hybrid 2002 без CAN, VAG K+CAN Commander 1.4 в techstream видит и заходит только на 4 основных блока, на иммо не заходит. MiniVCI у другого товарища заходит, при том что раньше он пользовал Mongoose MFC и тоже не мог зайти на иммобилайзер. Возможно проблема в драйвере VAG K+CAN Commander 1.4 для techstream....не смог найти там где выставить скорость в 10400 (может в этом проблема), она уже зашита в драйвер ? Или какие будут предположения ? По идее то должно работать....
D.J.Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 17:39   #4658
Сообщение от D.J.Vova Посмотреть сообщение
Да, по K-линии MiniVCI работает лучше, а VAG K+CAN Commander 1.4 лучше работает по CAN.
На счет Mongoose MFC - думаю он был не настоящий
Обычно это тот же MiniVCI, но с другим драйвером. Драверы у этих китайских адаптеров (MiniVCI и китайский Mongoose MFC) взаимозаменяемые.
На счет зайти в иммо с помощью VAG K+CAN Commander 1.4 - нужно оперировать настройками драйвера.
Старый 20.11.2016, 20:33   #4659
D.J.Vova
Регион: 70
Какими если не секрет?) Я первым делом подумал что скорость не соответствует. Скорость самого com порта можно выставить в ближайшие значения 9600 либо 14400, но когда я попробовал выставить вообще любую скорость и все работало также, то понял что драйвер сам со скоростью что-то делает. Полез в настройки драйвера, но там вообще нет никаких намеков на скорость. Самое интересное, что на часть блоков то заходит, но иногда вываливается сообщение об обрыве связи (обычно при подключении не с первого раза коннектится), что и натолкнуло на возможное несоответствие скорости....Но это только мои догадки )
Старый 23.11.2016, 13:54   #4660
evgenyk
Регион: 55
Машина: Toyota PASSO 2004
evgenyk is on a distinguished road
Всем привет! Пришел мне mini-VCI. Использую 11 техстрим. Пробовал на двух американцах: ярисе 1,5 и рав4 2,4. Все блоки видит, все тесты запускает. Но проблема с кустомизацией. На ярисе доступен только пункт "Warnings" остальные пустые, на раве получше, 40% пунктов доступны, остальные пусты. Это в самих машинах ограничения на настройку или проблема шнура? Может лучше заказать MVCI с красной платой?
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:16.
evgenyk вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
