#2931 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Вчера появилась новая версия скрипта Библиотеки 1.2
![]() Правки от Автора: - Исправлено выделение папок по Ctrl + левый клик - Исправлено сворачивание пункта All Music - Добавлено Node size(плюсов от этой настройки не заметил) - Добавлена настройка плавности прокрутки ____________________________________________ ![]() Уже переделал ее под наши нужды. Выделение и отмена выделения папок теперь работает как нужно. Переделал добавление папок в плейлисты по выбору. Прокрутку теперь можно более детально настроить, крутится приятнее. Ну уж теперь все должно работать как должно))) ![]() Подправлю то что ночью не успел доделать и выложу новую версию. ... Скачать library_panel.js ... В сборке FLAT меняется просто заменой скаченного по ссылке файла на выключенном фубаре в папке FLAT\themes\scripts\... затем просто запускаем фубар и пользуемся ![]() (предыдущую версию скрипта можно пока оставить, на тот случай если я вдруг что-то пропустил ![]() ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 05.11.2016 в 14:46. |
#2932 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
![]() 1. При сворачивании панели с кнопками playlist и cover не уменьшается область вывода текста исполнителя
https://cloud.mail.ru/public/5MjA/nw9vNd7Ta 2. Нужно оставлять рамку фокуса на играющем треке если выделили на другой. Дешево выглядит центрированное название трека без какого либо выделения. 3. Зачем центрировать название играемого трека и выводить его без исполнителя? Где убрать данную настройку , чтобы было слева и полное название? 4. Почему то в настройках панели с прокруткой инфо о треке 0 реакции на изменение размера шрифтов. 5. Нужен автохоткей скрипт для перехода откуда бы нибыло в этот экран https://cloud.mail.ru/public/6tiM/Yd56m2B6R 6. Просьба автора внимательным образом проверить реакцию на нажатие кнопки прицела , есть подозрение , что порой ее надо 2 раза давить чтобы произошла смена на экране. |
#2933 | |
![]() seriousstas
Кнопки закрытия и сворачивания плеера только для экстренных случаев, когда нужно сборку без икара запустить(настроить и т.д.). Икар же нормально закрывает встроенные приложения. Плюс я иногда без икара пользуюсь ей, сделал себе небольшую программку по перебору запущенных программ в виде кнопки на экране... ![]() С плейлистом все хорошо(он же почти без изменений, отрисовка графики не трогалась), так и должно быть... панель плейлиста смещается вправо(вычитается размер тулбара от размера панели плейлиста) потому как тулбар с левой стороны а счет координат по Х = 0. Если бы тулбар был внизу тогда было бы другое дело... или справа. Кнопок мне хватает, я ее и делал простой чтоб просто запустить и слушать, мне в принципе только нормальной библиотеки не хватало... теперь она есть ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2934 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
#2935 | |||||
![]() vasekbfg
а хоткей я Тебе делал , но Ты не ответил : У прицела задержка 1.5 секунды, если не успел - нужно жать повторно(что-б произошла смена экранов) Панели задаются прицелом один раз . Я не планировал частое использования смены расположения панелей. Но попробую ещё отладить.. Цитата:
1. Перед выбором трека. 2. В соседних треках (если не сборник) 3. На панели картинок снизу. 4. Через панель обложек "Максима" - оставил только для радио . Тут мог вернуть и для треков ? Цитата:
Так-же подумаю .. |
#2936 |
Машина: NSGV
![]() >> Если пишешь мне - то есть ник или имя,
а хоткей я Тебе делал , но Ты не ответил : Не не , то что space bar.exe делает , я понял Он переходит на основной экран проигрывания. А нужно чтоб открывал список плейлистов в нем же. в 13-й сборке пробелом сделали выезжание списка плейлистов в окне прицела, не хватало только чтоб тем же пробелом осуществлялся переход на это окно прицела. И вот эти 2 действия существуют независимо до сих пор. Почему бы на спейсбар их оба не повесить ? первый пробел переходит на окно прицела , второй разворачивает список плейлистов , третий его опять сворачивает , потом опять... |
#2937 |
Машина: NSGV
![]() Угостите ссылочкой на 4Icar_13_6_2_MPS_UNI , гляну как там что , пропустил сию сборку
#2938 | ||
Пробел в 14.1 переходит на плейлист. Единственное - предложу ещё + открытие менеджера по "спейсбар" ? тоесть это : Цитата:
#2939 | |
![]() seriousstas
Если не вычитать размер смещения тогда да ресайза панели не будет, но панель со скриптом будет за границей экрана... не айс.
#2940 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() seriousstas
Есть проблема в работе Numpad0.exe/Numpad9.exe (возможно и со Space bar.exe такое у меня, просто не использую его). В общем у меня работает переключение только если фокус ВНЕ фубара (к прмиеру: жму на бегущую строку от iCar (снимаю фокус с фубара) - всё работает отлично, панели переключаются шустро без тормозов и прочего, как только возвращаю фокус на фубар (не важно плейлист листаю или "прицел" жму) - не работает вперёд вообще, а назад выдает символ "0" или "o" (фото приложу щас). как будто комфликт какой то. ![]() |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
