Старый 06.11.2016, 21:50   #1041
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Сейчас у меня матрица HSD050IDW1, видимо по ее имени и надо искать прошивку?
переходник под AT043TN24 + прошивка TTL 800*480. Вот и весь поиск...
И может гуру подскажут. существуют ли платы с двумя hdmi, или хотя бы с одним и выводом стерео звука с этой платы? А то у меня сейчас с apple tv вывод звука идет через оптику на конвертер в аналог.
С двумя HDMI такого универсального не будет, а вот чтобы выловить из HDMI звук, то либо подобный контроллер со звуком, либо звукоизвлекалка...
Ёпть! А то ж...
Старый 06.11.2016, 22:17   #1042
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Огромное спасибо за ссылки, почти то что мне нужно. А по поводу прошивки я что то не понял AT043TN24 бьется как 4.3 дюйма, или это не принципиально имею в виду по количеству пинов на матрице?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 22:20   #1043
Leobor
Она имеет такую же распиновку, что и HSD50IDW1. Просто под нее известен конкретный переходник - он показан на первой странице темы (тыц). И его реально купить...
Он и предполагает использование с прошивкой под 7" TTL матрицу 800*480
Ёпть! А то ж...
Старый 06.11.2016, 22:27   #1044
Kolan91
Регион: 40
Переходник у меня такой имеется, как я понял не важна какая диагональ. главное чтобы пикселей было столько же, тк этот переходник пассивный.
Значит буду искать по словам: AT043TN24 + прошивка TTL 800*480, а прошивки к сообщениям привязывают люди или выпрашивать нужно?
Старый 06.11.2016, 22:45   #1045
Leobor
1 пост, PCB800099_firmware_without_blue_screen.rar, прошивка TTL800*480 8bit 50pin
Ёпть! А то ж...
Старый 06.11.2016, 22:49   #1046
Kolan91
Регион: 40
1 пост, PCB800099_firmware_without_blue_screen.rar, прошивка 800*480 8bit TTL
спасибо)
Можете подтвердить данные слова взятые с драйва? Вроде я питание не выключаю на задней передаче, хотя утверждать положительно не могу. Если данная проблема есть, не хочется натыкаться на те же грабли и придется городить какой то колхоз.
Старый 06.11.2016, 22:54   #1047
Leobor
Нет, не могу, ибо не вижу никакой физической зависимости. Посты 3...6 - там есть мое мнение по этому поводу...
Ёпть! А то ж...
Старый 06.11.2016, 23:06   #1048
Kolan91
Регион: 40
Простите мой косяк, сами слова я и не вставил, вот что я имел в виду:
Дело в том, что контроллер имеет триггер на второй аналоговый видеовход, который боится напряжения при выключенном питании. Так что, чтобы биос не слетал, не нужно выключать зажигание в режиме заднего хода)
ПС: прочитал первые посты, и все для себя понял, не удача с флешем, дожидаюсь детали для програматора, ставлю прошивку новую, радуюсь. Если и н новом будет та же петрушка, повторяю операцию повторно.
Последний раз редактировалось basurman; 07.11.2016 в 00:02.
Старый 07.11.2016, 00:56   #1049
Leobor
Дело в том, что контроллер имеет триггер на второй аналоговый видеовход, который боится напряжения при выключенном питании. Так что, чтобы биос не слетал, не нужно выключать зажигание в режиме заднего хода)...
Возможно, что такая версия могла бы иметь шанс на существование, если бы не одно "НО" - НИКАКОГО напряжения ни на какой триггер в режиме заднего хода не поступает. К сожалению, сама схема утеряна, но я на ней отображал, что на включение режима заднего хода там стоит транзистор. И это напряжение поступает в его базу - а он всего лишь садит на массу управляющую ножку контроллера. Так что увы...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.11.2016, 01:06   #1050
basurman
Аватар для basurman
Так вот именно,что если не подавать на проц сигнал включения(не важно какая там полярность, главное сам факт подачи сигнала), то и флешь не глючит.
Не ругайтесь, схема будет, только не быстро.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
ra3tbi
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
