Старый 04.11.2016, 18:04   #1701
www130977
www130977 is on a distinguished road
Ребята помогите советом с чего начать для переделки блока
www130977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 18:56   #1702
Vladget
Сообщение от www130977 Посмотреть сообщение
Шим контроллер какой?
потом надо найти примерную схему потом посмотреть эти посты
см.п 22,88,94, 105,189,190,315,316,806,1316,1353, определиться по этим постам где описывается БП с твоей микросхемой ШИМа (судя по размерам 6105) потом выпаять всю высоковольтную часть, потом транс либо разбирать либо не разбирать а смотать (срезать) верхние 19 витков и намотать первичку, ну для начала хватит , если что пиши
Старый 04.11.2016, 19:35   #1703
www130977
ок спасиб пока выпаиваю транс я так понял 99% с ним заморочка
Старый 04.11.2016, 19:40   #1704
www130977
контроллер wt7522
Старый 04.11.2016, 20:53   #1705
Vladget
этот контроллер из новых никто его не делал так что ты первый, а по трансу есть два варианта разбирать и не разбирать, лучше не разбирать а срезать смотать одну половину первички (примерно 19 витком) и намотать два раза по 6 витков через окна в феррите.
Схему своего блока нашел? (хоть примерную)
меня может не быть 2 дня но ты все равно пиши если что приеду отпишусь
Старый 04.11.2016, 20:58   #1706
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
wt7522 довольно капризная микрушка похожа чем то на fsp3528 только цоколёвка другая используй этот БП как донор, поищи лучше на тл494 или 6105, пробовал я её капризная очень
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 21:12   #1707
Vladget
Вот вот послушай, поищи что нибудь старое лучше на 494 или в крайнем случае 6105
Старый 04.11.2016, 21:22   #1708
www130977
я уже транс разматываю))) но судя по плате увешанной смд тихо и медленно сконяюсь к рабочему компу где бп старого обазца)))
Старый 04.11.2016, 21:47   #1709
www130977
есть такой еще полутрюпь
Старый 04.11.2016, 22:36   #1710
Vladget
главное шим контроллер 494-й, на нем само просто, далее 6105, а конструктивно все равно, да и транс взаимозаменяем, разматывай, наматывай и ставь хоть туда, хоть сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
