Старый 01.11.2016, 07:58   #2901
Какой сборки ?
У меня нет таких проблем.
Со всеми сборками
seriousstas
Думаю - всему виной - выходные ..
Сегодня с утра одна запустилась.
Старый 01.11.2016, 11:32   #2902
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Gadina
Проблем с фубаром быть не должно...
Ядро последнее оф.(без переводов) с оф. сайта, ставился он в портативном режиме, затем менялись все файлы сборки на файлы из портативной установки. Если есть сомнения можешь сам проделать эту операцию, по времени занимает две минуты.
И хочу обратить внимание пользователей...
В фубаре нельзя использовать компоненты от прошлых версий !
Об этом не однократно писал и сам автор фубара.
Если обновляете сборку обновляйте все файлы установки(сторонние плагины и компоненты к этому не относятся, их можно не трогать)
Так в дефонике всё видно.
А так это очередной виртуальный кабель . А я думал что за дефоника такая.
По памяти могу сказать примерно что уже есть две или три таких программы.
А говоришь дсп не используешь, это еще хлеще дсп будет(да еще и со своими дровами).
Что ты слушал какой материал когда появилась разница в битности и частоте ?
Сборки отличаются по наполнености компонентами и плагинами.
Фубар сам по себе ничего не ресемплит.
Перезагружать комп пробовал когда слушал через дефонику разные сборки ?
Фубар запускаешь от обычного пользователя или от админа ?
Старый 01.11.2016, 12:20   #2903
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Меньше всего костылей на этой программе. Фубар в первой сборке в запуске точно от админа. А вот во второй не помню, может и в этом косяк. Если время будет, может поковыряюсь сегодня и постараюсь разобраться чё за фихня происходит.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:50   #2904
duzzy
Gadina
... Попробуй поменяй версию фубара на 1.3.10(перезалитая финальная версия), первая заливка 1.3.10...
1.3.11; 1.3.12 --- версии с косяками.
(сделай как писал выше, установи в портативном режиме затем замени все файлы в сборке относящиеся к фубару).
Можно для проверки попробовать удалить мною собранный плагин foo_dsp_menu.dll из папки components(но он звук не меняет а просто добавляет в меню пункты если есть ДСП)
, не думаю что в нем проблема.
Потом смотри, я у тебя спросил что за материал ты слушал в этот момент... ты не ответил...
Повторю еще раз сборки отличаются по наполненности плагинами, посмотри на разницу на вкладке компонентов...
у меня нет DVD, SACD, DTS...
Старый 01.11.2016, 14:08   #2905
Gadina
Машина: Honda CR-X
Да там просто оцифровка, не многоканал. Стерео. Вечером если гляну - отпишусь.
Старый 01.11.2016, 16:37   #2906
seriousstas
duzzy
у меня нет DVD
Фубар и не умеет такого . А жаль, я как-то просил автора foo_input_sacd создать
плагин для пролушки ADVD и HDAD в Фубаре.. тот думает , уже долго )
Я ему наверно лучше видео сниму
Сними короткое видео ..
Вчера открыл скрипт . В теории нужно найти ,где он прибавляет индекс
строки и при снятии - отнимать ...
вот здесь от обнуляет :
Код:
	this.clear = function () {
		for (var i = 0; i < this.tree.length; i++)
			this.tree[i].sel = false;
А сходу сложно - много всего там. Пусть автор правит .
Старый 01.11.2016, 17:22   #2907
Gadina
Машина: Honda CR-X
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Блин. Дело было не в бобине...
Первым делом залез на жёсткий диск и увидел что у меня есть две папки с музлом Dire Straits, и в названии одной есть нижнее подчёркивание. А битрейт в них разный. В одной сборке открывал без подчёркивания папку, а в другой с подчёркиванием. Короче всё нормально с выводом в сборках.
Старый 01.11.2016, 17:36   #2908
Gadina
Машина: Honda CR-X
seriousstas, вопрос - каждый раз когда открываю твою сборку с фубаром, всегда открываются папки в развёрнутом виде. Не выставляется галка на Collaps all.
Как сделать чтобы всегда загружалось как на втором скрине?
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2016, 18:24   #2909
seriousstas
Спасибо, уже поправил , позже обновлю архив .
Старый 01.11.2016, 21:15   #2910
Gadina
Машина: Honda CR-X
Ок. Спасибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
