#7921 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
#7922 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Подскажите по звуку, выводится с искажениями после выхода из ночного сна. Планшет сильно тормозит. Помогает только перезагрузка. После очередного сна всё повторяется.
Если отключить провод ОТГ, проблем нет. На ОТГ висит пассивный хаб+изикап. При коротком сне, 5-10 минут проблем нет. До этого нормально работало где то 3 месяца.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi Последний раз редактировалось Алексей L&M; 05.11.2016 в 15:00. |
#7923 |
![]() друзья.. обращаюсь к тем кто хорошо шарит по структуре ядра андроида...
кто сможет посмотреть в каких ядрах под киткат и лолипоп в ядре присутствует модуль cdc_ethernet? либо же подсказать прошивку с поддержкой данного модуля... нужен для подключения адаптера USB to Ethernet... сидеть перебирать прошивки не очень хочется |
#7924 |
![]() Пока сам же отвечу на свой вопрос:
в Автодроид, как и слимкате, а также CM11 под киткат этих модулей не оказалось на борту а вот в CМ12.1 все заработало.... Теперь на планшете есть инет через USB-модем, прошитый в режим роутера (HiLink).. и без всяких сторонних программ типа PPP Widget.... Планшет сам через DHCP модема получает IP адрес...а далее выход в инет. |
#7925 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
![]() Какая прошива сейчас актуальна для nexus 7 2012 3g? у меня прошит автодроид и на нем например запуск Chrome сразу приводит к ребуту
Кароч, скиньте ссылку откуда скачать? Желательно чтобы прошива была максимально похожа на стоковую, но поддерживала подключение USB флеш и EasyCap! Спасибо! |
#7926 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() Стоит автодроид 1.2 модем в хайлинке, все прекрасно работает, модем переводил дополнительно в другой режим после прошивки чтоб нормально на андроида работал
#7927 |
#7928 |
![]() megafon m100-4, ядро с прошивки
#7929 |
![]() Ссылку на прошиву, pls)))
#7930 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
