#2881 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Gadina
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2882 | |
![]() Обнова МПС панели...
Думал что будет маленькое обновление ![]() - Добавил настройку ширины панели громкости "PROP.Volume_Panel_Height", 105 --- размер панели в пикселях(теперь звук удобно регулировать на 50" дюймах) - Добавил настройки размеров шрифта МПС панели(настраивать как обычно в Пропертис(правый клик по нижней панели и выбрать в меню Properties)) "PROP.Font.Size.Left_Panel_Gliph", 30 --- размер глифов левой панели "PROP.Font.Size.Big.Bottom_Panel_Gliph", 50 --- размер глифов play/pause/prev/next "PROP.Font.Size.Med.Bottom_Panel_Gliph", 35 --- размер глифов кнопки тулбара и кнопки вызова панели громкости "PROP.Font.Size.Left_Panel_Txt", 25 --- размер текстовых кнопок левой панели(coverflow, cover, milk) - Опцию отключения заглушки ON AIR при инет-радио "PROP.ON_AIR ON|OFF", true --- true(вкл) false(выкл) - Переделал размещение и увеличил зоны кнопок левой панели - Опция отображения границ зоны кнопки, теперь рудимент и используется только для проверки багулин с отрисовкой кнопок "SYS.Button_Zone_Draw_ON", false выглядит это дело так... ![]() если кто использовал до изменения(были овалы/круг с заливкой) могу вернуть(но при растяжке круги на левой панели искажаются)... Скачать mps_panel.js __________________________________________________ ______ Обнова Библиотеки... - Попробовал исправить косяк с повторным добавлением папок из прошлого добавления из библиотеки)))(масло масляное) Погонял вроде бы все работает правильно. - 31.10.2016 --- Поправил ошибку(не критичную) в библиотеке с... Цитата:
![]() Перезалил скрипт библиотеки, кто скачивал ранее до 31.10.2016 перекачайте. Скачать library_panel.js ... В сборке FLAT меняется просто заменой скаченного по ссылке файла на выключенном фубаре в папке FLAT\themes\scripts\... затем просто запускаем фубар и пользуемся ![]() ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 31.10.2016 в 11:55. |
#2883 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Галочку с " прилипания экрана" тоже желательно снять, иногда мешает.
(Stick to the edges), ведь на наших экранчиках мы всегда на полном едем. Ну и клавишу горячую сделать Во весь экран, ей попробовать, ибо у нас ведь не показывается панель инструментов, откуда мы можем развернуть. Применил в своей основной сборке на домашнем, очень удобней стало ![]()
#2884 |
![]() Регистрация: 26.06.2015
Машина: Honda CR-X
![]() Огроменное спасибо!!!
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P. |
#2885 | |
![]() vladj
![]() Сам тоже в основном в coverflow сижу, особенно когда знаешь что слушаешь, очень удобно. А вот со сборниками солянками(которые только скачал и сразу скинул в авто) уже скрипт плейлиста помогает))). Я не привередливый могу слушать что угодно и в любом формате))), главное чтоб из динамиков треска и хрипов не было ![]() ____________________________________________ Gadina Пожалуйста ![]()
#2886 |
Машина: Honda CR-X
![]() А как же рипы с винила?
![]() Вчера скачал рипы Луи Армстронга - вещь великолепная. Естественно есть треск с пластинок, но он на фоне композиций можно сказать что не замечается.
#2887 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Запал прошел, прошли года (70-е), когда зарплаты хватало на пару дисков виниловых,
тогда это было в радость. А сейчас при изобилии контента переел видать и уже ни за чем не гоняюсь. Сам удивлен что больше инет радио слушаю, чем что-то с харда.
#2888 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
iZotope RX 5 De-click Хорошо "на-лету" удаляет щелчки .. |
#2889 | |
![]() duzzy
Если отключить запуск "тычком" - тогда выделение не работает совсем .. |
#2890 | |||
![]() seriousstas
![]() __________________________________________________ _________ Поправил ошибку(не критичную) в библиотеке с... Цитата:
![]() С повторной отправкой пока та же хрень... выделяем папки снимаем с некоторых выделение и в плейлист попадают те папки с которых было снято выделение... как побороть пока не знаю, схема сложная добавляет выделенное в массив как из него убирать то что отменили при выделении пока не понятно. В последних версиях скрипта этого автора ситуация одинаковая. Ахаха... Решил посмотреть скрипт вьетнамца который мы использовали ранее и что я там обнаружил))) та же хрень что и в новом от Вилба... идем в библиотеку жмем Ctrl выделяем нужные нам папки затем с некоторых снимем выделение и отправляем в плейлист выбранное, в итоге получаем в плейлисте все папки которые выделяли по Ctrl... печаль. Это конечно не криминально пользоваться можно но иногда доставляет некоторые неудобства... Перезалил скрипт библиотеки library_panel.js
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 31.10.2016 в 12:40. |
