Старый 28.10.2016, 17:06   #331
Up007
Регион: 01
Машина: Corolla e12
Up007 is on a distinguished road
более новая информация: он не сохраняет настройки даже при отключении просто питания(нажатия кнопки) на мафоне. Поидее только прошивать? А как? Тут некоторые через карту памяти делали, кто-нибудь знает подробнее?
Up007 вне форума
Старый 28.10.2016, 17:20   #332
alex-amur
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
alex-amur is on a distinguished road
Сообщение от Up007 Посмотреть сообщение
хочу еще попробовать раздвоить желтый и подключить еще его вместо красного, поидее будет постоянное питание минуя зажигание, не спалю так мафон?
Нет, не спалите, но...майфун постоянно будет готов к работе, при полностью отсутствующем ключе зажигания. Желтый нужен для сохранения настроек радио и пр. настроек, в зависимости от того, как дядюшка Ляо все распаял: а они, из Поднебесной, бывают очень большими чудесниками
PS Посмотрите имеются ли на плате по красному и желтому проводу распаянные защитные диоды? Если да, то в какой полярности?
alex-amur вне форума
Старый 29.10.2016, 12:14   #333
Svatoy_otec
Машина: Caddy
Svatoy_otec is on a distinguished road
Доброго дня всем. Вопросик по магу. Имеется Китайское чудо маг на котором написано 7023b. Вчера произошла неприятность. С того ни сего экран не выводит
инфу, просто подсвечивается по краям, а так чернота. Но при включении загорается
Welcome , то есть экран работает, сенсор тоже реагирует. Ни видео ни аудио ни чего не
видно. Попробую переборщить. Есть архив с прошивкой. Разархивировать и на
микро sd скинуть с нажатием ресета? Или надо файлик подготовить как то.
Поиск по форуму не увенчались успехом. За ранее спасибо.
Svatoy_otec вне форума
Старый 29.10.2016, 15:54   #334
Up007
Регион: 01
Машина: Corolla e12
Сообщение от alex-amur Посмотреть сообщение
В общем магнитола со вчерашнего дня c вечера начала вести себя адекватно и у нас в крае потепление, может с этим связано было?
Up007 вне форума
Старый 30.10.2016, 05:24   #335
alex-amur
Регион: 28
Электроника - наука о контактах: чем их больше, тем устройство не надежней. Может все-таки где-то в разъемах был плохой контакт? Или на самом разъеме провод на ламели обжат за изоляцию? Такое однажды встречалось.
Старый 30.10.2016, 07:24   #336
Димтрий
Регион: 65
Димтрий is on a distinguished road
Здравствуйте. Получил 7010В, подключил, все работало нормально. Единственное, в меню не было пункта «заставка», а так хотелось видеть значок своего авто. И вот я решил переустановить прошивку, использовал базовую, выложенную здесь Vlad_t78. По началу все шло нормально, произошла загрузка, потом калибровка, под конец высветилась надпись Reversing и все зависло. Reset не помог. Подскажите подалуйста как быть, что делать.... заранее спасибо)
Димтрий вне форума
Старый 30.10.2016, 08:22   #337
skytwin
Регион: 46
skytwin is on a distinguished road
Тоже так думал когда при +7 не запускалась магнитола, перепаял все , 2 раза мыл, сушил, лаком покрывал, оказалась дело было не в бобине, с вставленной микросд при +7 не стартует , 2 минуты в тепле все в порядке,
проверял на двух магнитолах.
skytwin вне форума
Старый 30.10.2016, 08:26   #338
skytwin
Регион: 46
Сообщение от Димтрий Посмотреть сообщение
Искать прошивку для своей модели , выпаивать флеш память и прошивать на программаторе.
skytwin вне форума
Старый 30.10.2016, 17:08   #339
Kuzkill
Регион: 67
Kuzkill is on a distinguished road
Подскажите, мож кто сталкивался. Не воспроизводит картинки и видео (звук идет).
Последний раз редактировалось Kuzkill; 30.10.2016 в 18:53.
Kuzkill вне форума
Старый 30.10.2016, 17:18   #340
Kuzkill
Регион: 67
Может быть большой формат?
Kuzkill вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
