Старый 26.10.2016, 17:25   #1
Whynot
Whynot is on a distinguished road
По умолчанию TDA7850 amplifier board 4 channel
Добрый день.
Приобрел данную плату
https://ru.aliexpress.com/item/ZJ-12...6-a7e9bbd1d1d8
Необходимо установить в киа рио, используются 4Ом 4 динамика и 2 пищалки у зеркал.
Прикладываю распиновку разъема магнитолы
Соответственно будет планшет, подключение через Jack 3.5 это 2 канала верно? Под что использовать еще 2? звук будет из 4х колонок? или из 2, если только на входе 2 канала?
Нужно ли использовать повышающие преобразователи? можете порекомендовать?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Whynot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 17:36   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Whynot Посмотреть сообщение
Смысл приобретения не ясен, у нее 4x30 Вт @ 14.4 В, 1 КГц, 10%,
при 10% один хрип, значит 4х15 (17) Вт будет при 1%, а такое выдает
и твоя стоковая голова.
Старый 26.10.2016, 17:53   #3
Whynot
Видимо нужно было сначала советоваться со знатоками форму, но покупка уже на руках.
Тем более я ограничен в средствах, и не могу смотреть в сторону нормальных усилителей. Планшет будет монтироваться вместо головы и если я правильно понимаю, без данной платы звука мне не видать.
Прошу помощи по подключению? Решению как стабилизировать питание.
Все так же не ясно с джека идет 2 канала, играть то будет в 4? или нет...
Спасибо за ответ.
Старый 26.10.2016, 18:01   #4
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
нет...
конечно нет , у ас выхода то 2ва ! другой вопрос возможно ли его "мостом" (по мое му так наз) подключать , есть шанс спалить , т.к. приблуда сия китаяча , отвате вы на это врядли найдете , поетому подключайте и наслаждайтесь 2вумя каналами , слава аллаху что он с ва3121 , помех не будет , а питание я бы не тсабилизировал .
Старый 26.10.2016, 18:10   #5
nektomaks
параллелишь выход с джека на входы усилителя, будет двойное стерео. для подключения лучше купить переходник штатка-iso, что б не резать провода, основное питание с + штатного, включение по асс. по питанию планшета в соседние ветки
Старый 26.10.2016, 18:24   #6
Whynot
если я правильно Вас понял, я 2 канала с джека параллелю на 4 входа, тогда подключенные 4 колонки будут играть.
Использовать буду что то подобное
Я ничерта не понимаю в звуке, усилителях и TDA.... но вроде как если поднять напряжение на входе, то это положительно скажется на громкости/качестве?
Нужно как то добиться этих 14.4? или больше?
С электрикой в авто дел не имел, там на разьеме ведь будет больше 12В? 13? 14? и оно может плавать?
Старый 26.10.2016, 18:55   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тебя не удовлетворяет мощность головы стоковой ? На втором коннекторе
отмечены пины линейного входа, подключишь стерео с планшета в линейный
вход и на выходе ничего не переделывая управление с головы, 4-мя каналами...
баланс, фронт-тыл и т.д. В управлении на голове есть переключение на AUX ?
Проще задействовать линейный вход на стоке, чем лепить эту шнягу.
По питалову смотри в теме Андроидной, где подключение планшетов обсасывают.
Старый 26.10.2016, 19:02   #8
Whynot
vladj, звук для меня вторичен, я хочу замуровать в приборной панели планшет, т.к. убирать его во время стоянок дико бесит.
Насколько мне известно для питания планшета используются DC-DC на 5В, мне же нужно повышающий.
ПО вашему мнению звук будет НАМНОГО хуже стока?
Старый 26.10.2016, 21:08   #9
nektomaks
будет зависеть от того какой выход с планшета
по опыту штатная голова и комп при одинаковом усилителе, разница ощутима
по питанию, есть dc/dc повышающие, если подать 18вольт макс. рабочее, мощность максимальная раза в 1.5 увеличится, но будет зависеть от выхода с планшета
Старый 26.10.2016, 22:59   #10
Vladget
Если глянуть сюда http://lib.chipdip.ru/402/DOC001402673.pdf на 8стр таблица вверху, об этом же уже писал vladj в п2 ТНD (Коэф-т нелинейных искажений) 10%, а это нимало т.е. о каком то качестве сложно будет говорить поэтому непонятно зачем это все менять и самое главное то а что сейчас стоит в твоем ГУ может проще задействовать AUX? если ты собираешься голову совсем выкинуть, то не надо увеличивать НАпряжение питания этой TDAшки питай от бортовой сети, будет в любом случае лучше чем при повышенном напряжении, а входа надо запараллелить другого так просто здесь не придумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
