Старый 25.10.2016, 18:52   #2831
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Там как то странно у Макса сделано по поиску картинок, разбираться просто лень))) вот я и решил по простому варианту пойти
и сделал Био от Гены через on_item_focus_change() .
А в чем там был затык ?
остальное в хеше (из моей сборки ), не-было времени заняться ..
Ну тогда я у тебя из сборки тисну если ты не против
Я тоже чуть позже видос сделаю покажу как и что выглядит.
Старый 25.10.2016, 23:25   #2832
seriousstas
Было всё прописано в get_pic()
1 При "подсосе" промаргивала "ноу кавер" - не нравилось .
2 Выводило не все картинки . Связано с обновлением тегом ,
некоторые станции ведь без тегов вообще и при переключении не-было
перерисовки ..
Бери конечно , мне лень снова переименовывать - может часть переназову ..
Старый 26.10.2016, 02:07   #2833
duzzy
seriousstas
Тоже не понял зачем он так заморочился .. Но чтение , что там , что там,
только из разных мест .. померять быстрее из Properties или нет не знаю как ..
В принципе можно померить время, но я пока с одной функцией не разбирался вообще... fb.CreateProfiler().
Но чисто теоретически думаю что из Properties читает быстрее потому как эти настройки находятся уже в открытом состоянии, а на диск нужен доступ потом чтение из файла и преобразование т.е. по идее должно занимать больше время
Моргалки не нужны это бяка )))
Я себе чтение тегов сунул в... on_playback_dynamic_info_track(), для инет радио.
Спасибо Уже стырил)))
Вот как и говорил Видос почти готовой сборки)))...
(Видос долгий так как много всего нужно показывать )
Задумка была сделать простую сборку в несколько рабочих панелей, но как обычно все что с виду простое внутри оказывается весьма сложным
Почти все важные настройки вынесены в отдельные панели настроек JS и MПС.
Ушла куча время на подгон, настройки и переделки некоторых моментов. Все скрипты вынесены в секцию импорта для удобства редактирования сторонним редактором.
Плейлист, библиотека, CoverFlow --- имеют отключаемую функцию проигрывания трека в одно касание.
Прикольная цветовая фича выбора рандомного цвета на нижней панели(опция отключаемая, и имеет функцию приглушения цвета(более темные тона)).
Много всего сделано, в видосе думаю заметишь, текстом позже опишу
Старый 26.10.2016, 04:21   #2834
seriousstas
В БИО - это то-же самое :
Код:
function on_playback_dynamic_info_track() {
    on_item_focus_change();
по
бесконечная отрисовка обложки
Думаю достаточно будет :
if (metadb) {img = get_album_art(fb.GetNowPlaying());}
просмотрел часть (работа немалая!) - пощупаю , когда выложишь ..
Старый 26.10.2016, 10:09   #2835
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
seriousstas
Выглядит неплохо, на мою под windows 10 похоже, жду готовый вариант !!
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:53   #2836
seriousstas
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
duzzy выше где-то писал , что делал по твоему дизайну ..
Старый 26.10.2016, 18:12   #2837
duzzy
seriousstas
Надо трейсом попробовать что будет
if (metadb) {
fb.trace("БЕРЕМ КАРТИНКУ")
Спасибо
Но я все больше осознаю что мог сделать и больше но знаний не хватает, есть просто общее представление... вот в этом и проблема.
Есть одна беда и я не знаю как ее решить, переинициализация объекта из массива...
Нужно для того чтоб не делать общий вызов recalc_dimensions(); это очень затратно по ресурсам.
Например для обновления одной из кнопок(глифа на кнопке, состояния кнопки и т.д.).
Отдельно нарисовать кнопку могу, отдельно перерисовать кнопку могу, но блин не понимаю как сделать вызов отдельной кнопки из массива чтобы ее обновить)))
Lexins
Дизайн был чесно тиснут с твоей сборки
Один человечек попросил сделать без графики простую сборку, думал сначала что сам пользоваться не буду, но как видишь проект продолжается и уже оброс многими полезными фичами.
Старый 26.10.2016, 19:19   #2838
seriousstas
Мне не очень подходит , тк иконки кнопок взаимозаисимы ,
но вопросом задавался ..
Старый 26.10.2016, 20:19   #2839
duzzy
seriousstas
Это я так мысли в слух
Иногда бывает нужно для активных кнопок, как например кнопка громкости и приходится делать общий вызов recalc... а можно если знать как только одну кнопку
А у меня когда цвет глифов меняешь в МПС))) 30% проц, но тут нужно все глифы обновить.
В JS по нотифай работает по другому, нагрузка меньше.
Сегодня ближе к ночи выложу сборку если все будет пучком
Последний раз редактировалось duzzy; 26.10.2016 в 21:35.
Старый 26.10.2016, 23:58   #2840
seriousstas
Скрипт Макса :
Opening track for playback: "http://radiocyclone.com:8005/;stream.nsv"
БЕРЕМ КАРТИНКУ
Opening track for playback: "http://air.radiorecord.ru:8102/mdl_320"
БЕРЕМ КАРТИНКУ
duzzy
походу все хорошо ...
Знаешь в чем прикол ? Когда реализуешь ,всё ,что осознал -
сознание подкинет новые "осознания") Проверено ..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
