Старый 23.10.2016, 13:09   #2811
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kgena_ua
Уже поставил эффект тот же...
Вот те плейлисты что сейчас гоняю в фубаре на предмет показа лого.
Странно то что при методе поиска через хеш все показывает замечательно, а с реплейсом не работает...
Возможно я конечно что то делаю не так, для меня эта скриптовая форма(синтаксис) из PSS всегда была пыткой
Старый 23.10.2016, 13:11   #2812
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
а если скопировать из Properties и переименовать файл
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 13:20   #2813
duzzy
kgena_ua
Я так многие лого и правил их названия, из Properties копирую, вставляю при переименовании, если есть запрещенные символы идет звук "блям" из винды, поле переименования очищается от запрещенных символов и сохраняю.
Еще иногда было так, название из Properties идентичное с названием файла, делаешь копипаст из Properties в название файла сохраняешь файл и лого показывается в плейлисте.
Старый 23.10.2016, 13:23   #2814
kgena_ua
duzzy, а какой плейлист, в архиве два
Вот как мая кошка умудряется наступать на кнопку питания, когда слазит с системника. Четыре раза за сегодня....
Да, Онлайн - радио Россия.fpl
Старый 23.10.2016, 13:29   #2815
duzzy
kgena_ua
Вот этот Онлайн - радио Россия.fpl, в нем станции на которых лого не показываются сейчас набью названия здесь...
/mdl_128
/gop_128
/keks128 --- мертвая ссылка
RADIO UNITON: 192k --- мертвая ссылка
/MayakFM/mp3_128kbps --- мертвая ссылка
Noise FM - It's Your Lifestyle | 128 kbps MP3
Старый 23.10.2016, 13:43   #2816
kgena_ua
Все, приехали, никогда такого не было.
Foobar накрылся....
duzzy, у меня какая-то фигня, поставил новый плеер - работает. Добавляю плейлист Онлайн - радио Россия.fpl - работает.
Выключаю. Запускаю - запускается через несколько минут.
Висит на плейлисте (программа не отвечает). Затем попускает.....
Не знаю, duzzy, плеер не отвечает. Закрываю. Запускаю (безопасный режим). Все плейлисты переключаются. Только выбираю Онлайн - радио Россия - все, программа не отвечает
Проверил на других сборках - не моих. Виснет.
Последний раз редактировалось kgena_ua; 23.10.2016 в 14:36.
Старый 23.10.2016, 13:46   #2817
duzzy
kgena_ua
Foobar накрылся....
Не понял... что произошло ?
Плеер стартует но с большой задержкой, т.е. интерфейс висит но недоступен, так ?
Я эту хрень заметил день назад, включаю радио и привет... сборка запустилась но ничего не работает несколько секунд, затем начинает работать кнопки плейлист и т.д.
Пытался на видео Стасу показать что за хрень, но толком показать не получилось. Но на видео четко видно разницу при запуске сборки. Вот смотри Видосик...
(на звук в видео не обращай внимания он настроен не правильно, комп для работы я на нем музыку не слушаю, только скрипты и по работе)
И вообще заметил что теперь в каждой новой версии фубара багов все больше и больше. Очень похоже на то что Петя преднамеренно косячит ПС версию фубара для того чтоб перегнать пользователей на мобильную версию фубара. А мобильная версия бесплатная и платная))).
Причем заметь установить ее можно только начиная с Вин 10.
Я все понимаю денег надо поднять и все такое, но зачем портить ПС версию.
Последний раз редактировалось duzzy; 24.10.2016 в 00:23.
Старый 24.10.2016, 02:47   #2818
seriousstas
Привет Друзья !
по 1.3.13 . Перенёс dll-ки и ехе_шку - ошибка (вылет) .
Обновил ещё components - всё запело.
Запуск через B: или через прямой путь .
Первый запуск - была разница (подтормаживало) . Но тут-же устаканилось и через B:
работает быстро . Повторить не смог .
По логотипам - смотрим видео от Зареми :
Video to debug.
https://www.dropbox.com/s/kixnrgnfa4e8cho/bandicam 2016-10-22 19-33-28-177.avi?dl=0
Так и не понял из видео, как он фильтрует только картинки в процессах , поэтому создал доп ,такой :
точнее такие параметры фильтра : "Path" "contain" ".*" - без кавычек
и сразу видно , на что нужно поменять название ,нет необходимости в :
Я бы добавил дополнительную панель (panel stack splitter) для теста, вставил бы скрипт
Название: Без имени-2.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.10.2016 в 06:26.
Старый 24.10.2016, 06:24   #2819
seriousstas
Ну и все решилось (теперь Ура!) :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62434#p62434
duzzy
kgena_ua
Спасибо !
Старый 24.10.2016, 13:32   #2820
Yegor
Регион: 74
Yegor is on a distinguished road
Будет время попробую сделать обход ошибки при вызове, в плагине ДСП меню... просто сложновато пока разобраться что к чему.
Это меню вообще делает очень неправильные вещи с точки зрения фубара чисто технически (что-то там с модальными окнами, спустя шесть лет не помню). Естественно, ни фубар, ни остальные плагины подвохов этого меню не ожидают. Когда я этот адаптер разрабатывал, то мне нудобно было каждый раз в настройки лазить, и я решил добавить настройку в меню, а в процессе добавления понял, что могу сделать общий механизм для всех активных DSP. Из релиза я эту фичу убрать забыл, и теперь народ пытается ею пользоваться)
Yegor вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
