#2791 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#2792 | |||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
Плагин Объемный звук(Surround) тоже очень неплохо делает из мп3 многоканал ![]() ![]() 16.1 ![]() И можно в цепочку еще добавить Real Bass Exciter eng версия(по настройкам лучше тут(на гидрогене) почитать на инглише) Real Bass Exciter с переводом на русский. Цитата:
Стандартный графический интерфейс винды изменить очень легко... например как этот.. ![]() Меняешь элементы по нужным тебе размерам и сохраняешь изменения(но не факт что будет правильно работать, потому как это тоже пересборка, нужно проверять). ------------------------------------------------------------------------- seriousstas Некоторый народ на Гидрогене похоже совсем съехал с катушек)))) Почитай в той теме где сообщение оставлял по падению фубара. Краткая выдержка... Пишет чучело с именем mudlord Цитата:
И тут же возникает вопрос... а на кой вообще тогда компом пользоваться??? Поставить его в угол и пыль с него вытирать что ли... Хак не хак... какая разница если он работат... Так же и компонент UI Hacks забанили... Мне просто интересно они что делают ПО по управлению оборонной сетью... это же просто плеер на нем музыку слушают какая разница какие у него возможности и чем их больше тем лучше для пользователя.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 22.10.2016 в 01:06. |
#2793 |
![]() duzzy
Нда, "весело" , не зря Бред на кости аву сменил .. Похоже теперь на 1.3.10 и будем сидеть ... еще про логотипы (вечная тема ))) : пробовал предлженную замену $if(%length%,,B:\stream_logo\Radio_RU\$replace(%ti tle%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,).*) Во первых - это работает портабельно , и B: работает также для crc32 метода, а мы всё пути пишем... ![]() Далее есть возможнось и по названиям сравнивать, но как бороться с разными символами , пока не соображу .. есть где-то подробное описание этих методов ? Твоё не могу здесь найти .. |
#2794 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() duzzy
seriousstas Обновил, скрипт... Точно загрузка проца снизилась. Как ты и говорил.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#2795 | |||
![]() seriousstas
Не то слово... У меня были мысли что фубару копец как только Петр объявил про создание мобильной версии. Он наверно будет понемногу подгаживать ПС версию тем самым заставляя пользователей перейти на мобильную версию из магазина. Причем заметь мобильная версия работает только на 10-ке ![]() Цитата:
![]() И успел попробовать, могу сказать что по этому методу показывает не все лого станций, самый верный вариант пока через хеш. По портабельности тоже большой вопрос, может и у меня в сборке проблема, но у меня увеличивается время загрузки сборки на плейлисте со станциями и при открытии тулбара фубар виснет пока видимо сличает хеш с картинками в плейлисте. Цитата:
Если в скриптах форматирования то в сборке в корне файлик titleformat_help.html Если JS то тут. Сам в этой мути ![]() Вот пример из скрипта Гены... для замены артиста function clean_name(n) { if (!n) return; return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' '); } replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,''); Цитата:
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2796 |
#2797 | ||
Функция %title% видит , а replace не работает , поэтому и не все обложки выводит .. Цитата:
#2798 | |
Регион: 38
Слава, это смотрел... http://pccar.ru/showpost.php?p=372152&postcount=67
#2799 | ||
![]() seriousstas
![]() Мне больше нравится метод Зереми с хешем он проще и правильней, потому как буквы это буквы(разные кодировки, спец символы и т.д.)... а хеш это цифры а цифры они и в Африке цифры))) прикол из описания по форматированию... $add(X,Y), $sub(X,Y), $mul(X,Y), $div(X,Y), $mod(X,Y), $min(X,Y), $max(X,Y) а описывается это так... Various math operations. ни примеров не толкового описания как зачем и для чего этим пользоваться))) Цитата:
Я попробую сейчас видео записать, покажу как это происходит если фубар падать не будет при записи. Фишка в том что это очень не приятное явление... примерно похоже на то когда обложка с очень очень большим разрешением и когда открываешь тулбар фубар подвисает, только время этого затупа можно умножить на 4. Зацени Видосик... и на свежем фубаре ...13 бета 2 тот же эффект. Похоже я понимаю от чего этот затуп, видимо скрипт плейлиста перечитывает теги на старте ресайзе и т.д. отсюда задержка со ступором пока ответ получит от сервака. ------------------------------------------------- Евген_21 Они одинаковые, зип(портативка), ехе(установщик)... кто то предпочитает установку, кто то портативку, смотри сам что тебе больше подходит. Еще не смотрел, с инет-радио логотипами развлекаюсь пока.
#2800 | ||
![]() Видос гляну,
![]() потом логотип искать и снова переименовывать, а тут раз назвал и заб(и)ыл (только URL поправить) .. Цитата:
