Старый 20.10.2016, 00:58   #61
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Если нажимать без фанатизма, то проработает. Да и расстояние между тачем и экраном оч маленькое, вряд ли получится его раздавить.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 01:25   #62
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Погоди, мил человек. Два стекла, между ними сенсорный слой, это ты че отрывать собрался?
И как он работать будет?
И вообще у меня одного дежавю? Обсуждали уже. Хотя диспут бывает полезен.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.10.2016, 10:40   #63
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Не согласен с начала защитное стекло а потом, стекло или плёнка с напылёнными электродами на поверхности.
Старый 20.10.2016, 10:51   #64
Vladget
ТС не трать время и нервы - подними вверх правую руку глубоко вдохни и на при опускании этой руки на выдохе скажи ну и х...р с ним и успокойся все равно закончится этим же
Старый 20.10.2016, 11:30   #65
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Вот например как сделан тач на дешёвом телефоне.
Старый 20.10.2016, 11:49   #66
DrKevlar
Регион: 64
Машина: Lancer X 2.0 MT 4WD
DrKevlar is on a distinguished road
при отклейки от стекла, из-за клея он становиться матовым, его нужно стирать.
А если он долго не прослужит значит нужно покрыть его обычной защитной пленкой для планшетов
руки чешуться, выбросить жалко, как обычно короче
DrKevlar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 11:57   #67
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
Будет ли тач полностью работоспособен, если в нем обрезать части, которые не используются, а несут лишь декоративную функцию?
Пример обрезки прилагаю.
Спасибо за ответ
будет , только хер отрежешь , вон Юрий тупо по линейке стеклорезом отрезал , в принципе осталось зашлифовать края ... но это наружное стекло тонкое и нежное до безумия , при попытке шлифовки мое треснуло нафиг , плюнул на это дело и переделал рамку .
Короче я сфейлил , не отрезал .
Старый 20.10.2016, 12:03   #68
DrKevlar
Регион: 64
Рамку переделывать в любом случае.
Здесь весь смысл в том что планшет работоспособен и хочется его пристроить, просто для начала хочу подогнать разбитый экран, чтобы потом купить новый, обрезать и поставить на место.
но вот получается что резка это дело тонкое.
Пока 2 варианта
1) отрезать резаком
2) отклеить тач
буду пробовать оба варианта, сегодня попробую второй
Если при шлифовке зажать тач между 2 листами стекла? оно тогда и гнуться не будет
Старый 20.10.2016, 12:16   #69
basurman
Аватар для basurman
А что есть обьективная разница?
оторви стекло и попробуй использовать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.10.2016, 12:21   #70
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Проверено, работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
