#2771 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Где это кнопка , Урри?
#2772 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Вторая справа - возле вызова текста биографии . (я давал в PDF описание кнопок на панелях картинок)
#2773 |
Машина: lexus rx300
![]() Спасибо, будем смотреть!!
#2774 | |
![]() ![]() , после чего библиотека стала отправлять треки в плейлист не правильно ... Достаточно сбросить настройки библиотеки : ПКМ > Panel properties > Clear Либо перекачать сборку .. И просьба протестировать автопереключение картинок и текста биографии (первый русский, если нет eng), в новой версии скрипта .. |
#2775 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
На гидрогене есть ссылки на sciter-sdk, его можно скачать и посмотреть примеры(их много) по анимации графике и т.д. Нужно просто установить SciterUI и в папку фубара в корне в папку UI скопировать необходимые файлы примера и прописать код в default.htm. Вот к примеру гифка плавных кнопочек(со звуком)... Видос просто писать лень. Сборка в готовых.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2776 | ||
#2777 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Так это ведь в нескольких местах можно почикать. Ты Clear делай в
панели библиотеки, о ней-же речь, а не о скрипте с кнопками. ИМХО. У меня все прекрасно работает, автоматом плейлист после отправки вижу.
#2778 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Понял. Спасибо
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#2779 |
![]() По обновленным "картинкам" обнаружился ещё такой момент :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62341#p62341 Можно просто заменить скрипт (только скрипт) : http://pccar.ru/showpost.php?p=371437&postcount=2761 Проявляется на Win XP , но советую обновить - минутное дело (настройки сбрасывать не нужно) |
#2780 |
![]() Если интересно...
Обновил программку autorunner. Теперь можно из нее грузить программы при старте ОС при использовании Икара в качестве оболочки. Работает почти так же как обычная виндовая автозагрузка, только с бонусами.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
