#7851 | |
![]() Регистрация: 14.10.2016
Машина: Almera N16 Luxory
Из меня тот еще радиотехник))) я так понимаю резистор нужен для понижения напряжения, чтобы планшет думал, что питается от батареи. Напряжение по сути от 3.6 до 4.2 на него должно идти. Получается на планшет идет 2 питания. Второе через Y-OTG. Получается нужно 2 блока питания на планшет. Одно идет с аккума на прямую через стабилизатор и резистор к контроллеру. Второе питание через АСС и другой блок питания к Y-OTG разъему.Все правильно я понял? |
#7852 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Я же ссылку дал на пикчу, там все показано и расказано - резистор 10 kОm
Тимуровская подходит для использования Y- кабеля (в шапке все расписано), если выбрасывается батарея никаких преимуществ в ней нет. |
#7853 | |
#7854 |
![]() Нет, все неправильно. Если выкидывается батарея и при выключении зажигания будет пропадать 12В на БП, то планшет просто вырубиться, т.е. никакое засыпание ему не нужно.
Если оставить постоянное питание БП в авто, т.е. не от АСС, а напрямую к акб, то засыпание реализовать по датчику Холла через реле - смысла в Тимуре тоже нет. Он, тимуровский вариант, идеален для собранных и нераскуроченных устройств, т.е. ничего не выпаяно/отрезано/переделано. В таком варианте и реализовано засыпание планшета при потере питания. Нужен только Y-кабель и внешний БП на 5В. Что собираетесь вешать из устройств на планшет? Может Вам и не надо так заморачиваться... |
#7855 | |
через хаб планировал - камеру заднего вида, тв-радио юсб, звуковуху. флешку. Ничего планшету не будет от таких выключений полных? Получается тоже самое, что выдернуть из розетки включенный комп же или нет? |
#7856 |
![]() Короче, полный фарш. Поиграйтесь сначала с такой конфигурацией дома, на столе, а потом уже курочить. Возьмите/спаяйте Y-кабель и протестируйте режимы вкл./выкл. планшета, там есть один нюанс - желательно, чтобы отг включался после инициализации планшета, а это реле задержки надо мастырить. Не все так просто как кажется
#7857 | |
Получается на питание хаба нужно ставить реле времени? По тому, что я понял: 1.Питание подается на стабилизатор, от него идет к контроллеру через перемычку и резистор как на той картинке. Больше питания у планшета нет. 2.В планшет подходит ОТГ, от него к хабу. Хаб нужен активный, и к нему уже должно подходить питание через реле времени. (Если ставить без реле, то может не определиться т.к. планшет еще не загружен, а периферия уже пашет) Одного стабилизатора хватит на это все или надо на планшет и хаб отдельные делать? |
#7858 | |
Да, все верно, как-будто выдернули из розетки,поэтому и вешать бп надо напрямую к акб авто, чтобы планшет был постоянно включен. Не бойтесь, не посадит акб ![]() По Вашим вопросам: 1. Да, одно питание 2. Нет, реле времени/задержки надо вешать на активацию отг режима, а не хаба. Хаб может включаться одновременно с планшетом. Активация отг - это замкание 4 контакта микроюсб на землю, 5-й контакт микроюсб. Быть может у кого-то и одновременно подхватываются все устройства и нормально работает, но как показывает практика, изикэп очень не любят подобных схем 3. Одного БП хватит, но только хорошего. |
#7859 | |
А есть где нить схема такого замороченного подключения с названиями для тупых, всех деталей, которые нужно купить - реле датчик холла итд? |
#7860 |
![]() Хочу Вас обрадовать - у многих пользователей такая схема
![]() Может будет проще поменять батарею и попробовать реализовать через Тимуровскую схему, т.к. намеченный Вами вариант предполагает достаточно много переделок? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160) | |
