Старый 12.10.2016, 18:24   #7841
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Народ, а кто делал рулевые кнопки через эмулятор клавиатуры? (Arduino Leonardo, UNO) и т.п.
В 4 андроиде была такая настройка Quick Launch Settings. Там можно к комбинациям клавишь привязать запуск приложений.
В 6 Андроиде ее в упор нет. Даже из терминала не запускается. Говорит что нет такого класса. Может знает кто куда она делась? И как запустить?
iosheff вне форума
Старый 12.10.2016, 20:17   #7842
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Проблема с поиском спутников GPS, бывает 3 варианта:
1. Запускаю Навител (или Igo), он сразу находит 10-11 спутников, устанавливает местоположение, но через пару секунд их теряет и остается 2-3 штуки желтых (не зеленых), далее ни чего не происходит.
2. При запуске Навител, видит как минимум 10 штук, но они все желтые, и местоположение не устанавливается., так и висит
3. Ловит все отлично, заезжаю в тунель или на паркинг, где спутники не видны, и если выезжаю не сразу, а через 5-10 минут, то снова найти уже не может, все выглядит так же как в пп 1 или 2
Лечится иногда включением / выключением GPS, если не помогает, то перезагрузка, иногда пару раз. Иногда помогает подключение интернета по вай-фай.
Nexus 7 3g 2012 (без сим карты), 4.4.4 + ядро Даниэля с отрубленой батареей. Антена внешняя, активная, если спутники не терял, то ловит стабильно 10-11штук.
Почитав предыдущие сообщения, снес Яндекс навигатор, практически все гугл приложения уже были отключены, установил GPS Updater - ни чего не помогло.
Уже думаю накатить Тимура, у меня с ним на прошлой машине, правда на другом планшете, проблем не было. Может кто выложит 3g версию? Или подскажите, вот эта ссылка нормальная: https://archive.org/details/cm-10.1-...USBROM-grouper
Мой проект Nexus 7 3g в Opel Insignia
Последний раз редактировалось alexnf; 12.10.2016 в 20:53.
alexnf вне форума
Старый 12.10.2016, 22:05   #7843
daradan
Аватар для daradan
Машина: Chevrolet Spark m300
daradan will become famous soon enoughdaradan will become famous soon enough
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
моя папка если нужно
Кстати, у ядро от ув. Daniel для 2012 4,4 нет init.d. Как его добавить можете этим скриптом или установить уже готовый boot и пропатчить build.prop
daradan вне форума
Старый 14.10.2016, 12:58   #7844
xcasperss
Машина: Almera N16 Luxory
xcasperss is on a distinguished road
Люди подскажите по подключению. Не особо силен в перепайках плат. (из устройств будет стоять - нексус,хаб,тв-радио юсб, камера, флешка).
1. Можно ли запитать нексус от хаба длинк с портами для зарядки? Или на хаб и планшет должны идти разные питания? Имеются 2 питания с понижением 12 на 5в.
2. Можно запитать все блоки питания от АСС?
3. Если вытащить батарею с контроллером из нексуса и просто подпаяться к плюсу и минусу, 5 вольтовым блоком питания, кроме полного выключения при вытаскивании ключа из замка никаких неудобств не будет? Ну мало ли нельзя так подключать или планшет быстрей умрет?
4.Полистал не нашел особо какие пункты нужно включать в разделе USB HOST, прошивка от Тимура, Нексус 2012.
5.Можно плюс взять просто от прикуривателя на это все дело?
Последний раз редактировалось xcasperss; 14.10.2016 в 17:21.
xcasperss вне форума
Старый 14.10.2016, 17:27   #7845
daradan
Аватар для daradan
Сообщение от xcasperss Посмотреть сообщение
В данный момент у меня:
1. планшет и хаб (из пассивного сделал активным, вырезал из usb +/- и к ним подцепил питание) питаются от одного dc-dc (nsd15-12s5)
2. все через ACC
3. Батарея с контроллером выпаяны. От dc-dc идет питание к usb (чтобы планшет автоматом включился) и матплате.
daradan вне форума
Старый 14.10.2016, 18:14   #7846
xcasperss
Вот такая схема имеет право на жизнь без переделок хаба? В хабе есть гнезда где написано зарядка. Из этого гнезда + и - прицепить непосредственно к к матплате где фишка батареи. Или лучше отцепить батарею от контроллера и припаяться к контроллеру питание? В хабе 5 обычных USB и 2 с рисунком зарядки. Или в таком хабе тоже нужно переделывать что-то? Или лучше отдельно пустить от бп питание на хаб и от того же бп пустить на нексус?
По питанию заказал на АЛИ вот таких 3 штуки на всякий случай, мало ли брак.
Если делать все это без батареи, то получается при отключении питания, планшет и хаб будут отключаться. Для планшета такой способ отключения не будет слишком жестким и для остальной периферии, которая навешана будет на хабе?
И вот еще, никто не в курсе, смогли подружить уже torque с альмерой N16? А то посты 12-13 годов только находил, что не дружат они.
Последний раз редактировалось xcasperss; 14.10.2016 в 19:00.
Старый 14.10.2016, 20:36   #7847
iosheff
Народ, кто использует 2013 и выпаивал датчик Холла. Так же как 2012 убираем датчик, ставим сопротивление между 1-3 ножками и подаем около 3 В на третью ногу?
iosheff вне форума
Старый 15.10.2016, 03:46   #7848
xcasperss
а вот так можно сделать???? убрать батарейку и просто припаять + и - 5в стабилизатора?
обычного китайского 5в 3а.
Или принципиально нужно подбирать 4 с чем-то вольт и меньше ампераж зарядки?
Старый 15.10.2016, 04:05   #7849
так и делают
Старый 15.10.2016, 10:46   #7850
keeperdy
Только надо еще и перемычку кинуть по минусу - от площадки, куда припаиваться собрались, до минусового выхода контроллера. Так же про резистор не забудьте вместо термодатчика. Иначе саморазряд и выключения планшета будет, а так же разные предупреждения. Лечится так же установкой ядра Даниэля.
https://1drv.ms/i/s!Ah6e-yT-d7mbjyxZ0-EqZG45OmWY
Torgue завести удалось, а с ним еще кучу других прог, остановился пока на Hobdrive. Для нашей машины критичным является правильный ELM адаптер версии 1.5, который правильно обрабатывает специфические команды. Поменял три штуки пока нашел у Дядюшки Ляо и его друзей на Алиэкспресс
keeperdy вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
