Старый 10.10.2016, 21:17   #2751
seriousstas
Стас, Слава вопрос может из области фантастики.
Можно ка кто реализовать запись правильных тегов при воспроизведении файла?
А то это выглядит не айс.
Вложение 45120
Да, вручную только.. .
где смог прописал Pink Floyd ,а в первых 4 не могу.
А что это - первые 4-е ? не похоже, что это треки . ..
Компонент суёт в плейлист все подряд-посмотри настройки, ограничь зону (выбери например стерео только)
И совет - не качай самопалы - смысла в них "0"
Это апмиксы из обычных CD в лучшем случае из DTS ,DVD
Старый 10.10.2016, 21:18   #2752
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Это у тебя не образ DVD-A запущен ? Если работаем с такими образами,
то прописывать можно имея в компонентах foo_input_dvda.dll. То что мы пропишем
хранится в созданной плагином папке dvda_metabase, вот пример (один трек прописал)
Старый 10.10.2016, 21:20   #2753
seriousstas
vladj
де не было траблов
с показом номеров треков
А где траблы? Скрипт показывает то, что записано в тегах,
естественно в само-сборниках будет каша ..
компонент есть в сборке и все отлично пишется (если это трек , а не мусор)..
А вся эта "инерция"...ну на раз-два поигратся, мало кто в движении
пальцами по монитору елозит, имхо.
Есть разные там сесорные моноблоки для дома , но плейлист не для инерции создавался , а для плавного
движения по экрану - глазу и пальцу приятно
Старый 10.10.2016, 21:36   #2754
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Просто я очень не уважаю, когда запускаю альбом и у меня столбиком название исполнителя
во всех треках одно и то-же...как впрочем и битрейт и проч звездочки кружочки.
Потому и стараюсь использовать типы плейлистов, где при запуске альбома исполнитель
указан в шапке, а в самом плейлисте нет этих одинаковых строк.
Старый 10.10.2016, 21:36   #2755
shumaz
shumaz is on a distinguished road
vladj
видимо имеется ввиду, что раньше нравилось что идёт просто номер по порядку (№ п/п), а щас нумерацию тянет с тэгов да.
ждёмс финалочки! ))
хочется уже в тачку закинуть финальную версию и наслаждатся.
Последний раз редактировалось shumaz; 11.10.2016 в 23:54.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 12:12   #2756
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
а попробуй , найти поиском в скрипте :
[%tracknumber%]
и заменить либо на (будет красивее)
$num($if2(%tracknumber%,0),2)
либо на :
%list_index%
квадратных скобок не нужно, тогда будет , как ты хотел..
ждёмс финалочки! ))
посмотрю только , что Гена тут подправил :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62235#p62235
Старый 13.10.2016, 04:33   #2757
shumaz
[%tracknumber%]
либо на :
%list_index%
- заменил на: %list_index% везде где нашел заменил (вроде в 3 местах).
заработало! стал просто номер по порядку, правда внутри одной папки только. Если добавить 2+ папки в плейлист, то с каждой новой папкой нумерация стартует заново с единицы. в прошлых сборках продолжало нумерацию. но все равно приемливо.
- заменил на: $num($if2(%tracknumber%,0),2) и не понял разницу между [%tracknumber%].
объясни плиз слепому в чём разница?
да да... я видел дискусию... погляди конечно.
я правда не до конца понимаю суть вообще затеии (проблемы). что именно щас не работает (не так работает)?
у меня единственное, что бывает, это не подгружает (а скорее почему то не отображает иногда) фото артиста... пишет Last fm и всё... стоит переключить следущий/предыдущий трэк - всё ок становится - сразу отображает.
Старый 14.10.2016, 04:55   #2758
seriousstas
shumaz
суть вообще затеи
"Biography Text && Picture. www.last.fm "
@author "kgena_ua"
@version "18112016"
Некоторые мои добавки для быстрого доступа к биографии и что-б побороть "Малевича" в разных ситуациях :
1 Текст . Взывается и прячется в одно касание по названию, при этом , сохранено "таскание" текста .
2 Размеры картинок . Артист - три размера, обложка - два размера (большой размер обложки будет при выборе кнопки "Or") .
3 Кнопки . Показ включается из меню . Если выбран показ в меню - активируются кнопки при помощи ЛКМ по окну . Таймер 5 сек - обнуляется при каждом повторном клике .
4 Автопереключение текста . Если в приоритете русский поищет его ,если нет - покажет (при наличии) инглиш .
5 Автопереключение картинок . Выставляем приоритет . Например выбран Артист . Если нет картинок артиста - закачает обложку (ну и наоборот...) .
при этом кнопка переключение станет не активной .
6. Nocover (без обложки) - раздельно для радиостанций и для треков .Пути :
7.Показ логотипов радиостанций Проверено на методе № 2,eсли ничего не загружено или отключена загрузка (кнопкой),
покажет логотип станции.
8.Показ Обложек . Покажет одну обложку из папки (или трека ,если ничего не загружено или отлючена загрузка (кнопкой))
Полностью отключить обложки можно из меню.
9.Смена размера фото и его кол-ва "на лету"
Масштаб текста : ctrl+колесо м .
Последние изменения
Скрипт + архив (скоп. в Фубар шрифт и картинки)
(желательно !)Сбросить настройки в пропертиз
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.12.2016 в 20:31.
Старый 14.10.2016, 20:03   #2759
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Если у кого есть желание можно попробовать мною слепленный компонент фубара для вызова ДСП из меню(работает так же как и в компоненте VST Adaptor 2.4)
Убедительная просьба не выкладывать на других форумах по фубару, так как код честно стянут из VST компонента.
Прочитать внимательно все что написано, до установки компонента в сборку.
Предупреждаю потому что компонент может вызвать падение сборки при вызове ДСП ! ! !
Так что прежде чем пихать в рабочую сборку лучше всего проверить на тестовой сборке...
Проверить на каких плагинах при вызове падает фубар легко...
Ставим портативный фубар копируем свои плагины в него, пихаем их в цепочку ДСП и делаем вызов из меню(первый скрин поста)...
Проблемы с падением фубара те же что и у VST компонента.
Например Эквалайзер и ChannelMixer...
На более необходимых компонентах падений нет, таких как Распределение Панорамы/баланса(Surround Pan (foo_dsp_span)); Объемный звук(Surround); Подчеркивание низких частот; Matrix Mixer; Resampler(Sox) и (Sox)mod.
Давно хотел организовать регулировку баланса по кнопке через компонент Surround Pan (foo_dsp_span)
, без компонента VST так как им более не пользуюсь. Теперь это возможно и без VST компонента
Вызывать ДСП из JS скрипта можно так...
вешаем этот код на кнопку...
fb.RunMainMenuCommand("View/DSP/DSP #1 config");
где #1 это номер ДСП в цепочке.
Установка:
- Скачать архив foo_dsp_menu.7z по ссылке.
- Распаковать архив foo_dsp_menu.7z и копировать папку foo_dsp_menu в папку сборки user-components.
- Либо скопировать сам компонент foo_dsp_menu.dll из архива в папку components.
Скачать foo_dsp_menu
Последний раз редактировалось duzzy; 14.10.2016 в 21:14.
Старый 15.10.2016, 04:05   #2760
seriousstas
shumaz
В таком виде , если не будет номера в тегах , то будут просто нули 00 .
ну и номера будут 01 02 03 и тд ... вместо 1 2 3 ..
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
