Старый 09.10.2016, 15:52   #4611
desivolga
Машина: Toyota Mark X ZIO, Хонда степ RG1, Firlder nze141
desivolga is on a distinguished road
ссылку можно или примерно где картинка эта???
Сейчас качаю 11.... версию и драйвера от ТСЖ попробую.
desivolga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 15:58   #4612
desivolga
нашел..
Старый 09.10.2016, 17:08   #4613
desivolga
установил 11 вер.. нет соединения. При тестировании dlc3 из меню help выдает следующую картинку
т.е кабель ни как не видит ecu..
Старый 09.10.2016, 17:16   #4614
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
может там половины микросхем внутри адаптера нету или не распаяны выводы на разъем
не стесняйтесь спрашивать
Старый 09.10.2016, 17:18   #4615
desivolga
я к хонде хонда диагностик систем подключался и к филдеру...
у Валентина80 шнурок брал.. должен нормальным быть..
Старый 09.10.2016, 17:22   #4616
desivolga
ща винду переустановлю... не теряйте я с ссд - быстренько...
Старый 09.10.2016, 17:25   #4617
тсж39
Аватар для тсж39
может какая защита стоит в машине, которая шину кан от разъема отключает
или питание
Старый 09.10.2016, 17:33   #4618
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от desivolga Посмотреть сообщение
Если это видит значит CAN работает.
Старый 09.10.2016, 18:17   #4619
desivolga
подключена сигналка старлине а94 по кан шине. Но я пробовал ее физически отключать - не помогло.. Нужно кан авто искать или второй шнурок...
Кстати, по блютуз так же не соединяется... Блютуз подключал к ваз 2107 - видит, ошибки читает...
к королке 04 года цеплял (кабелем мини висиай) - все видит
Старый 09.10.2016, 18:23   #4620
тсж39
Аватар для тсж39
вот, когда сигналка по кан, встречал где-то что не выходит на диагностику
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
