Старый 27.09.2016, 18:16   #381
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Там два скрипта - первый для Фубара
Стас, создал скрипт, подправив только путь к фубару.. запустил.. фубар работает, но криво:
1. Фубар получается залазит на ИКАР, те не чисто встроен в ИКАР ..
2. Эффект дня сурка.. песня начинается всегда одна и та же с начала...
Что то я не понял, где может быть ошибка...
Старый 28.09.2016, 03:19   #382
seriousstas
Скрипт для перезапуска Фубара без Икара . Попробуй включи в Икаре циклический перехват окна, а не только при запуске ..
Для корректной работы - перезапускай Икар скриптом а не Фубар .
По второму(странно) - не должно быть - мы закрываем фубар, как кнопкой закрытия окна .
Ещё - подожди новую сборку - там много изменений .
Старый 28.09.2016, 04:04   #383
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Хорошо
Старый 08.10.2016, 19:28   #384
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Стало так... после просыпания компа иногда пропадает звук в блюстаке. все остальное в нем работает.. Выключаю его , вновь включаю и звук появляется... Кто-нибудь с таким сталкивался?
Старый 26.10.2016, 10:30   #385
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Привет seriousstas , все никак не соберусь сделать свою идеальную систему , начал , дали срочно делать ресторан , в перерывах поставил винду , только сделал ресторан , дали второй ... труба короче .
Помоги пожалуйста сделать скрипт на AHK , что бы перед сном закрывался gpsgate , а после просыпания заново загружался .
Планы у меня барбаросса , но времени катострофически нет , пока надо сделать спящую навигашку , а потом уже не спеша все остальное (неизвестно когда ) .
Старый 28.10.2016, 10:19   #386
mendisabal
вот тема по этому вопросу https://autohotkey.com/boards/viewtopic.php?t=14543
пробовал примеры из нее , работают в вин 10 , но переделать под конкретную задачу ума не хватает , вечером выложу че пытался сделать (если вдруг не нажрусь ) .
Старый 28.10.2016, 16:58   #387
seriousstas
Все-же предлагаю использовать готовые Autoit скрипты (примеры в шапке).
Все работает , как часы долгое время.
Меняешь пути к программам на свои (после ; расписал подробнее , что к чему на примере Икара ) . Играешься с паузами . Всё .
Нужно изменить парочку команд :
1 . Вход (закрываем ,как крестиком) :
WinClose("foobar2000")
или
ProcessClose("foobar2000.exe")
если нужно убить принудительно, не желательно .
2.Выход :
пауза - Sleep(1000) это одна секунда (ставь , сколько нужно)
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
У
Krysanov
shumaz
получилось и у Тебя должно !
Старый 28.10.2016, 17:02   #388
mendisabal
Мне как то давали этот аутоуит и компилятор ... пока разберусь сдурею , кинь ссылкой пожалуйста ,или на мыло ник@bk.ru
В корне с тобой не согласен , нет желания использовать несколько разных скриптов , и изучать автоуит тоже , так что я буду до посинения ковырять ahk , пока не заработает , не против если тут изложу свои муки ?
Старый 28.10.2016, 17:35   #389
seriousstas
У duzzy "нервный тик" от AHK скриптов, но каждый тут выбирает сам .
С одной стороны AHK - это тот - же Autoit и делался на основе него - но с неким упрощением . А с другой стороны у второго , говорят больше возможностей
Да что там разбираться ? Есть готовый скрипт - меняешь пути, примерно :
WinClose("gpsgate")
;закрыть
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\gpsgate\gpsgate.exe")
;запустить
Скрипт обзываешь скажем: restartgpsgate.au3
Далее так-же , как и в AHK, ставишь Autoit Правый клик на файле (скрипте) -> Compile script
Вот и вся компиляция .. Всё точно также , как в AHK , только в командах больше скобок , кавычек
WinClose, Calculator
и
WinClose ("Calculator")
Вся разница
Старый 28.10.2016, 20:58   #390
mendisabal
да понял понял я , спасибо )
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
