#2711 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
Но наверно вы от меня уже устали.... Все же, можно сделать отдельною кнопку для копирования (где я уже показывал) , сердечкам оставить их функционал. Если что от меня графика по вашим желаниям. Как говориться баш на баш. Я больше рисовать ,чем кодить так как код не знаю. но потихоньку думаю освою. Заодно и Английский выучу.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#2712 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген_21
Держи скрипт пробуй . Параметры в настройках : CopyToLocal Folder (папка) CopyTo On/Off вкл/выкл |
#2713 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() 120705
Сложные варианты кода смысла перелопачивать нет, если нет опыта и знаний. Самый простой вариант это взять сборку с кодом попроще и сделать сборку для себя с нуля... Например можно взять первые сборки на МПС сплиттере. Видео по редактированию МПС сплиттера есть, простая сборка есть, собрать похожий функционал на простом коде не так сложно, тем более что тебе большая часть функционала не нужна.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2714 | |
Регион: 38
![]() Стас, тебя и Славу реально понимаю... Если каждый свои хотелки захочет , то жизни не хватит. И Вам отдельное спасибо за то что делаете не только для себя и других. Если что я за любой кипишь кроме голодовки.
#2715 |
![]() Не за что !
![]() Забрал Ок . В сборку добавлю чекбокс в меню .. Залью её уже с новыми "картинками" |
#2716 | |
Регион: 38
Скопировал треки, удалил папку сборника. Все сохранилось. Супер. Спасибо.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 04.10.2016 в 18:33. |
#2717 |
Регион: 38
![]() Стас, вот настройки для экрана 800-480. Может кому надо.
И сам архив с настройками. https://cloud.mail.ru/public/6MEr/EvzHfcByN И как настроить. ПКМ, а дальше по ссылке http://pccar.ru/showpost.php?p=369331&postcount=2508 Импорт файла настроек в архиве. (для экрана 800-480) Сделал сборник на домкомп при новой функции копирования треков (Favorite) , все классно.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 04.10.2016 в 19:11. |
#2718 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Давно уже сталкиваюсь с ситуацией в iCarDS тоже: переключаемся между foobar и навигацией (к примеру) туда и обратно и автофокус смещается с плейлиста на кнопки, что мега неудобно. нужно на таче кликать на плейлист каждый раз. Лечится это как то? |
#2719 | ||
![]() shumaz
(Авто)фокус необходим - иначе не переключить панель . Цитата:
Евген_21 Цитата:
будет перемещать целиком все-таки ! |
#2720 |
![]() да какой секрет)))
Объясняю: экран у меня достаточно далеко (фото для понимания): ![]() все кнопки штатного ГУ(кноме 1-6, которыми переключаются радиостанции и еще парочки) програмируемые. Тоисть, на кнопку Audio стоит открыть foobar2000, на кнопку Map - навигация, кнопка Cancell (закрыть текущее приложения) и т.д... по центру джойстик (за ним большая крутилка на ней кстати и висят Numpad9.exe/Numpad0.exe твои ![]() 1) мышь с левой кнопкой (эмуляция движения курсора произходит путём манипулирования джойстиком, левый клик мышки производится путём нажатие на джойстик 2) клавиши-стрелки (вот это очень удобрый режим при листании трэков вверх/вниз который я и использую). тоисть становлюсь в плейлист и дальше 1 нажатие на джойтике вниз переключает на один трэк вниз/одно нажатие вверх - на одни трэк вверх) И получается, что при переключении между встроеными приложениями iCarDS, либо при использовании Numpad9.exe/Numpad0.exe снимается фокус с фубара (точнее наверное даже с плейлиста) и приходится танутся к тачу (что в движении то ещё удовольствие), что бы кликнуть на любом из трэков. ![]() |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
