Старый 03.10.2016, 20:41   #2691
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Первая в мире сборка с однотычковым плейлистом
Видос...
(пауза после левого клика это для того чтоб было понятно что клика нет при остановке и отпускании ЛКМ, в проге записи экрана нет функции показывать когда кнопку мыши отпускают)
Евген_21
Я понимаю для чего это нужно. Сортировать сборники
Вышеуказанную мной функцию по копированию в избранное лучше добавить в код к сердечкам, так будет проще и удобнее... будет добавляться тег ЛАВ и копироваться трек в указанную папку. В итоге мы получим треки в избранном с тегом ЛАВ. Можно еще интересней сделать, разместить папку с Избранным в Общей музыкальной папке и у тебя будет к ней доступ из библиотеки.
Можно конечно и кнопку отдельную сделать, но сунув в сердечки будет компактнее.
Если нужна эта функция кидай настроенную сборку, сделаю как выше написал. Почему настроенную, чтоб мне потом несколько раз не переделывать. Да я лентяй
duzzy
Привет, сборку сейчас скину. Можно все же кнопку сделать, так будет лучше и удобнее лично для меня. А сердечкам оставить уже существующий функционал.
Респек, когда испытаем.
Да я лентяй
Понимаю....
Оформления и темы для iCarDS
Старый 03.10.2016, 20:43   #2692
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Стас, к тебе, наверное!!!
у меня в машине обрезана дата
фото с ноутбука
Разрешение монитора в машине 1152х864
Старый 03.10.2016, 20:56   #2693
seriousstas
Вложение 45042
фото с ноутбука
не видно..срин в машине сделай
Старый 03.10.2016, 21:02   #2694
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Привет !
Ну если в кнопку, тогда скрин экрана пожалуйста с указанием куда эту кнопку прикручивать.
Пока сам ее еще испытываю но работает классно, по привычке все еще пытаюсь даблом треки стартовать, +переделываю сборку как мне нужно, сборку делал не для себя.
Хочу еще регулировку цветов для JS скриптов сделать и вынести некоторые настройки в панель настроек, для того чтобы в Пропертис не лазить, а регулировать пальцем. Т.е. по сути будет еще две простенькие панели настроек МПС сплиттера и JS скриптов.
Красненьким отмечено. С названием Copying или Copy
Старый 03.10.2016, 21:43   #2695
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Крайняя кнопка справа и назвать ее Copy to Fav... понял ща сделаю
(название кнопки если хочешь сам поменяешь, напишу где)
Заранее Спасибо
А чуть не забыл, в пропертис можно вынести настройки (путь к папке).
И еще где уменьшить шрифт?
Старый 03.10.2016, 21:56   #2696
seriousstas
Евген_21
Extra font size value в проперитиз , так-же шрифт зумится вместе со всем остальным (Ctrl+колесо)
ТО что Стас сделал для копирования
Ничего не делал - этот функционал есть по дефолту .
Появляется окно с выбором действий:
1 Скопировать
2 Переместить
3.Скопировать / переместить весь альбом (удобно если это CUE)
минус - добавляется ещё одно телодвижение - кнопка RUN, которую нужно нажать .
Если просто копировать - то скрипт рулит (знал , что у duzzy их есть на все случаи )
duzzy
молоток ! (заценил видос!) , как выделяешь треки для выборочного удаления (очистки) ?
Вчера делал примерно то-же с новыми "картинками" от Гены @version "29092016"
Задача отключить кнопки во время прокрутки фоток ..
по (прошлому) скрипту - при подтоамживаниях при перемотке картинок все грешил на основной скрипт - оказалось виной
buttons_on_mouse_move(x, y);
тоже думаю решить - ограничив зону .
Старый 03.10.2016, 22:14   #2697
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это общее увеличение, а отдельно LIBRARY VIEW
можно уменьшить, если да то где...
Старый 03.10.2016, 22:19   #2698
seriousstas
можно (2539) - либо найди поиском: g_fsize-2
Отвечу, зачем мне это надо. Скачал например сборник, слушаю с флешки на авто (без копирования на диск), и все что очень понравилось копирую, уже в папку избранное. А все остальное в утиль...
А на практике как ?
Берем сборник ,который через неделю надоест, пользуемся сердечками =>
все в утиль => копируем на флеху новый сборник - нет ?
Старый 03.10.2016, 22:24   #2699
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
С уточнением того, что это именно на скрипте в панели WSH, в EL плейлисте с самого
начала такая возможность присутствует (но это правда не для тача).
Старый 03.10.2016, 22:36   #2700
seriousstas
Вложение 45043
за 5 минут не выйдет - координаты и нажатия в разных местах .
duzzy
это пипец !!!!!!!
прикинь Ты пишешь вопрос, а я одновременно пишу ответ .. "телепаты" блин
сейчас покажу (залезу в скрипт)..
Команды кнопок - это все else if начиная с 3731
почему так - хз - решил потренироваться задавать координаты вручную
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
