#2681 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() 120705
сейчас поправим ![]() ............... проверь как теперь |
#2682 | |
![]() ![]() duzzy Цитата:
Не раз задавался вопросом, но поверхностные знания по JS 1.2.3 не позволяли .. Сейчас есть понимание "как" в теории на плавном , но пока "беру отгул" - надеюсь у тебя получится ![]() Не знаю насколько информативно получилось - сделал скрины в PDF и подписал пункты меню Последний раз редактировалось seriousstas; 02.10.2016 в 22:37. |
#2683 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:36. |
#2684 | ||
#2685 | ||
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() Завтра буду тестить на PC, но судя по скринам мега жирно
![]() Стас молодец! UPDATE: не смог уснуть... решил затестить сборочку. несколько вопросов/пожеланий накидаю... 1) врядли аж так актуально тем, у кого библиотека трэков в порядке, у меня далеко не всё упорядочено ((( вопрос: можно ли вместо первого столбика в плейлисте "номер трэка" с тегов, поставить обычный "порядковый номер трэка"? В прошых сборках это решалось в пару кликов, тут не нашел ![]() ![]() так же и нету порядкового номера при загрузке плейлиста радио станций (орентироватся на скролл полосу конечно можно, но когда есть № п/п это еще удобней ![]() 2) наконец то теперь в обеих видах плейлистов одинаково отображается Artist - Titile, а не как в прошлых (в "ряженом" было Titile - Artist, в обычном наоборот Artist - Titile). это то, чего мне не хватало реально! так же очень понравилось, что через секунду после включения нового трэка, выводится только Titile трэка (без артиста). но тут заметил особенность: если переключать в ручную, работает как выше описал, если же кнопками (следущий/предыдущий трэки) - таймера в 1 сек нету (сразу отображается Titile), что не очень удобно (сразу видишь только тайтл, а что за артист хрен его... этой одной секунды, как при ручном переключении хватало бы, хотя таймер можно было бы на пару-тройку секунд и увеличить) 3) Цитата:
4) в целом всё очень даже шустро работает, но пару раз подвисало на 1-2 сек при быстром переключении трэков (вручную). выключил все анимации - не поменялось, но не критично это. 5) VU Buttons Auto Hide - это что за кнопки прятатся будут если включить? 6) Цитата:
не хватает еще 1 панели (обычный плейлист), но не так критично, как в прошлых сборках 7) Backgroud Wallpaper в плейлисте: где находится дефолтная картинка? хотел бы её на свою заменить. P.S. за описание назначения кнопок и пунктов меню отдельное СПАСИБО! Последний раз редактировалось shumaz; 03.10.2016 в 05:45. |
#2686 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
тут - .\js_br3tt\jssp\images\default.png Кладешь свою картинку в папку по пути указанному в строке дав ей название default.png Можно положить и с любым другим названием, но тогда измени название в этой строке. В Disply: Wallpaper Blurred можно отключить размытие картинки. То-же можно и в библиотеке указать, в любом случае просто внимательно смотрим на путь к картинке и не забываем что расширение картинки должно соответствовать прописанному.
#2687 | |||
![]() shumaz
1)С нумирацией связана сортировка .. единственное ,могу попробовать сделать чекбокс меню "Отключить нумирацию" (её показ) Цитата:
2)У меня примерно одинаковый интервал . Артист есть в бегущей строке и двух панелях и-нет картинок. Цитата:
3)Автоматически (если нашло картинки-убирает часы) 4)В описании есть совет - уменьшить картинки в папках до 500x500 максимум , так-же можно отключить загрузку фото на одной из двух панелей для инет-картинок. 5)Вуметра (стрелки) 6)Его больше нет в сборке . Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.10.2016 в 14:53. |
#2688 |
#2689 | |
![]() да, но я не понял как это делается... тоисть я захожу в папку с трэками, там отдельно лежащих фото файлов с обложками нету, они "зашиты" в тэги трэка видимо. надо искать какой то медиа органайзер. Последний раз редактировалось shumaz; 03.10.2016 в 19:16. |
#2690 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() duzzy,seriousstas
ТО что Стас сделал для копирования, не очень удобно. Пытаюсь сам вставить код Славы. Но все что пока получилось сделать ,это добавить 5 кнопку и то без названия .... PHP код:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS Последний раз редактировалось Евген_21; 03.10.2016 в 19:40. |
