#231 | |
![]() Регистрация: 14.11.2009
https://www.minidsp.com/products/min...2-x-in-4-x-out причём с нормальным софтом, а не СигмаСтудио? Не, ну если охота стоя в гамаке - то для этого тоже девайс найдёЦЦа: http://shop.rznprb.com/index.php?rou...&product_id=53 Когда тема стартанула, и разрабатываемое устройство назвали аудиопроцессором, я решил помалкивать. |
#232 | |
![]() Регистрация: 25.02.2016
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
#233 | |
Под большое количество хотелок , есть устройства с бОльшими возможностями, соответственно с бОльшим ценником. Но ведь в теме речь не о них - захотел человек разработать и изготовить "аудиопроцессор для планшетов, настраиваемый с андроид". Здорово. Неполучилось ![]() СигмаСтудио под андроид не работает, готовых устройств на adu1701 уже есть. Смысл всей темы теряется. |
#234 | |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
Сигма студио с андроид не работает, но, заранее сконфигурированной микросхемой в сигма студио, можно управлять по I2C с какого либо микроконтроллера, в свою очередь команды на микроконтроллер будут поступать с приложения на андроид. Готовые устройства на adau есть, но я хочу сделать чтоб все было на одной плате: usb hub, аудиопроцессор, ардуино, блок питания и т.д ведь будет удобнее и безопасней да и надежнее чем все блоки соеденять проводами, откуда лезет куча проблем. Железяка получается не дешёвой, стоимость всех комплектующих обходиться примерно 8 - 10 тыс. руб. с учётом 4-х слойной печатной платы (в 2-х слойную ну никак не получается запихать). Пока ищу микросхемы которые выдают звук в цифре I2S. Пока что нашёл: 1) USB DAC PCM2706 цена около 300 руб 2) Блютус A2DP модуль 4.0 на чипе CSR8645 цена около 400 руб 3) Fm радио на чипе Si4704 цена около 450 руб Последний раз редактировалось Alekssandr; 02.10.2016 в 23:09. |
#235 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Alekssandr
как это понимать? "Пока ищу микросхемы которые выдают звук в цифре I2S. " Si4704 не выдаёт звук в цифре, а просто управляется по I2C. И можешь сразу выкинуть из головы затею с установкой этого Г в качестве приёмника в машину- ловить будет только помехи. Про блютус звук вообще спорно. При такой хотелки конфига аудиосистемы слушать жестоко компрессированный звук при передачи через блютус- ну на любителя конечно. Про ЦАП ни чего не скажу- не знаю кто это. |
#236 |
#237 |
Регион: 86
![]() Цап чисто для того чтобы снять i2s с планшета. Блютус a2dp для звонков .Еще, иногда бывает что друзья хотят поставить треки со своего телефона, приходиться тащить шнур aux, а так будет выручать бт звук)
И с чего это вы решили что si4704 не выдает i2s по даташиту написано что он потдерживает этот стандарт (возможно ***** микруха, тогда посоветуйте чтото стящее). И еще мне стало интересно, если ставить 2 шт adau1701 то придется линии i2s сажать паралельно, так будет интересно работать))? Или лучше посмотреть на модели у которых выходов побольше? |
#238 | |
#239 | |
Регион: 86
#240 | |
Сможешь сделать дешевле и функциональней чем: https://www.minidsp.com/products/min...-box/c-dsp-6x8 ![]() |
