Старый 25.07.2016, 03:02   #221
Smitt
Smitt is on a distinguished road
Я его разработал под выбранный мной корпус, посмотри видео Я там покажу как крепиться плата.
Глянул, есть вопрос - а если в авто будет стоять саб на пару киловат, её там не раздолбит в корпусе без креплений?
Ты не делал модель корпуса сам?
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Ну удивил 6000-7000 это очень адекватная цена, я предполагал раза 1.5 больше
Это не адекватная цена. Она не учитывает затраты на разработку.
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 13:59   #222
neskoda
neskoda is on a distinguished road
А можно подключить к устройству внешний двб-т тюнер? Для этого использовать вход под камеру на изикап ?
Последний раз редактировалось neskoda; 04.08.2016 в 22:11.
neskoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 09:59   #223
Senia
Senia is on a distinguished road
Люди, а где можно скетч для ардуино глянуть ? Сайт автора не работает
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 16:15   #224
Stray
Машина: Smart ForTwo
Stray is on a distinguished road
В принципе не нужно, у меня в проекте логика такая.
Сигнал отключения ACC получают сразу оба контроллера (Attiny 13, arduino due)
Arduino Due как только получил сигнал отключения ACC через 5 сек, начинает посылать команды на планшет, поставить музыку на паузу, убирает громкость с аудиопроцессора до 10 пунктов, и увести планшет в сон.
Attiny 13 ждёт пока отработает Arduino DUE, и отключает питание Remot, USB Хаба, Arduino и аудиопроцессора. Если в течении 50 часов не включалось зажигание, отключается питание планшета (режим максимального энергосбережения 16 мА)
Александр, то есть, с Вашим блоком возможно подключение любого планшета с нормально работающим USB Host?
Stray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 16:17   #225
Stray
Сообщение от Senia Посмотреть сообщение
Терпение, только терпение! Автор не закончил еще разработку до конца, а Вы уже исходники требуете..
Старый 07.08.2016, 16:44   #226
Senia
Stray, я хотел глянуть как он организовал управление TDA7719
Старый 25.09.2016, 00:04   #227
Alekssandr
Регион: 86
Домен потерял, теперь временно сайт лежит вот здесь http://alekssandr.myjino.ru/na-stadi...sor-na-tda7719
Разработку не забросил, просто временно замарозил, переехал в соседний город делаю ремонт в квартире.
В дальнейшем аудипроцессор буду использовать не tda7719, чтото он меня разочеровал не много. Попробую использовать DSP аудипроцессор adua1701 от фирмы AnaloDevices.
Для програмирования adua1701 есть специальный софт SigmaStudio, с визуальным редактором
Более подробно можете ознакомиться здесь http://www.analog.com/ru/products/pr...rocessors.html
ID:	44874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44878   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 25.09.2016 в 18:39.
Старый 29.09.2016, 19:08   #228
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Даташиты не читал пока... Выход на саб есть ? Каналы подмешивать между собой можно ?
Старый 29.09.2016, 21:03   #229
awtoap
Аватар для awtoap
А стоит почитать, что-бы понимать всю его прелесть и в тоже время затраты на освоение. В кратце 2 АЦП и 4 ДАК на борту или 4 шины I2S по входу и выходу. SPDIF входов/выходов нет, встроенного ресемплера нет. Для карписи потребуется еще кучка дополнительных корпусов микросхем...итоговая цена и трудозатраты не порадуют.
Старый 30.09.2016, 00:04   #230
yuriy m
Бегло по картинкам я так и понял... Опять в дороге нема кали...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
