Старый 27.09.2016, 21:22   #2631
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Понял! Жду с нетерпением. Хочется уже поскорее в тачилко забубенить. Хотя... чем больше вылезет в настольном варианте косяков сейчас, тем меньше их будет потом.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 22:52   #2632
seriousstas
проверь ЛС
есть вариант через фубар и просто захват из папки по по названию.
А можно чуть больше инфы - это важно .
Меня "достали" уже эти смотрелки каверов ... Макса это какой (ты его правил может)?
Старый 27.09.2016, 23:16   #2633
seriousstas
Да только рамер сердечка под мизинец
визуально чуть меньше - можно и увеличить - это не проблема тк зону
нажатия можно увеличить (см выше это как-раз зона нажатия) . У меня она в два раза больше в ширину .
Размер здесь :
g_font_rating = gdi.Font("guifx v2 transports", Math.round(g_fsize * 160 / 100), 0);
поменяй множитель на 180 - получишь , что хотел.
Только при такой цифре в двойном отображении будет пол-сердца .
Попробуй - включи двойной режим колонок из контекста .
Можно сейчас соберу и сюда напихаю...
Отлично!
А как берутся обложки для радио не разбирался ?
Тут получается два метода и из папки и через Фубар ? :
D:\4Icar_13_7_MPS_UNI\foobar2000\stream_logo\$crc3 2($lower(%path%)).*
если нужен могу скинуть.
Да - очень интересно ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.09.2016 в 00:04.
Старый 28.09.2016, 02:41   #2634
seriousstas
duzzy
Большое спасибо за пояснения и скрипт - буду вникать .
Посмотрел "Максима" - пока взял оригинал
Думаю получится приделать радиостанции ..
Плейлист и изменения
Зум CTRL+Колесо мыши теперь работает значительно лучше
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.09.2016 в 12:54.
Старый 28.09.2016, 21:39   #2635
seriousstas
Плейлист ТУТ Зачем-то отключил работу ползунка скролбара (исправил)
duzzy
А я себе на резистив зум сделал по Ctrl
имеешь ввиду - зажимаешь CTRL и пальцем вверх-вниз ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.09.2016 в 23:04.
Старый 28.09.2016, 23:57   #2636
seriousstas
Я просто искал другое, нужен был скрипт который не тормозил бы всю сборку при подсосе
Будут приличные тормоза на размерах от 1000x1000 (нужен ресайз - мох мозгов здесь увы не хватит). Ну а показ всех подряд картинок - это неплохо ..
Думаю останусь на нём. В замен анимашек . Еще не решил до конца .. Тормозит и просто при смене картинки таймером . На 2000x2000 - плеер залипает
Если нужно то вот это нужно добавить... в on_mouse_move...
Ок.
ну и соответственно к другим вариантам прокрутки добавить проверку на нажатие
У меня вариант один - я только включаю-отключаю множитель, где нужно, а для резистива перенёс все на отпускание кнопки мыши,
что исключает случайное выделение трека (так сделано в 1.2.3)
Я думаю идеальным было-бы сделать Biography Text && Picture универсальным .
если нет и-нета крутит каверы, а иначе из инета брать ..
Старый 29.09.2016, 01:28   #2637
seriousstas
Я просто часть кода у Гены стараканил и пихнул в скрипт Макса)))
Для подгона размеров под панель ?
Почему-то не работает открытие папки и кавера из меню ..
Мой вариант хавает нормуль 2700х2700, небольшой затуп и нормуль
По -дефолту так-же - мелочь , но неприятно ...
Я себе в авто обложкам ресайз делаю 500х500 пакетно и нет проблем.
Да так - можно и ресайзить пакетно и теги править ))
Грамотно сделал я сегодня пробовал твой вариант.
спасибо! - я в последнем перезаливе ещё кнопки поправил, что-б не залипали ..
Старый 29.09.2016, 04:26   #2638
Gadina
Машина: Honda CR-X
Плейлист работает прекрасно! Спасибо!
Старый 29.09.2016, 04:28   #2639
seriousstas
duzzy
О хорошо что сказал про кнопки... совсем забыл... я когда твою сборку гонял заметил такую штуку, когда указатель мыши задерживаешь на кнопках нижней МПС панели прорисовывается глиф обычного состояния... вот смотри видос... из за чего и почему я так и не понял.
Я это замечал - будем считать - фича )) примерно знаю причину(я задаю два типа через контекстное меню, в этом дело) , но лень ковырять эти состояниях кнопок ..
Я то вижу сколько работы проделано по модификации и улучшению
да , кому ,как не тебе ) Это ещё бронхинту можно спасибо сказать - яб фиг-там столько сидел с ним))
Этот работает можно сказать без затыков)))
Тогда сейчас объеденим усилия :
сделал так - если нету треков - смотрим ноу кавер ,
если есть станции - смотрим авы станций , если нет каверов станций - смотрим
ноу кавер для радио ... То-есть , как и должно быть - потестю ..
Gadina
на здоровье !
Старый 29.09.2016, 16:54   #2640
seriousstas
Я убирал что-то лишнее, уже не помню что... отключал всякую хрень может и это вырубил. Меня больше интересовала подгрузка картинок и чтоб скрипт проц не грузил при своей работе.
duzzy
Остальной функционал тоже не работает - переименование , удаление ..
Можешь поправить ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
