Старый 27.09.2016, 16:52   #2621
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Но проблему всё равно постараюсь добить, чтобы не было потом никаких вопросов.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 17:31   #2622
seriousstas
Не сложно конечно вот она.
duzzy
Убери ссыль плиз - я сборку ещё не доделал ..
Вам давал для тестов в личку .
..Что-б потом не разгребать косячки
Старый 27.09.2016, 17:35   #2623
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Спасибки! На твоей сборке всё ок - прописал путь - отображается нормально всё. Ещё поменял скрипт громкости и большего наверное и не надо.
Да не за что
Сборка не моя а seriousstas. Моя NEON лежит в Готовых сборках(в подписи ссылка).
Решение проблемы с дублями треков я уже описывал в предыдущих сообщениях. Вы просто не делаете то что я вам пишу.
Скрипт этот просто меняется в панели по чистому т.е. с удалением предыдущих настроек и папок, почитай мой предыдущие сообщения и сделай так как там написано и проблем не будет все будет работать и отображаться правильно .
Старый 27.09.2016, 17:40   #2624
seriousstas
duzzy
по Твоим "сердечкам" - они не должны зумиться - или ты это пропустил?
Старый 27.09.2016, 17:44   #2625
Gadina
Машина: Honda CR-X
Так дело в том что это не дубли треков, а в папках с одинаковыми названиями лежат разные треки из одной папки. Как будто одна папка тупо раздробилась на несколько папок с одинаковыми названиями, но с разными треками.
Старый 27.09.2016, 17:53   #2626
seriousstas
Gadina
Напиши какая сборка ,какой плейлист, какая папка - дай ссылку .
Я мод делал с сортировкой папками чтобы избежать таких моментов
в сборниках . Для этого и затеял весь этот сыр-бор с плейлистом ..
Тестовый вариант с сортировкой папками здесь :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62085#p62085
Финал будет в сборке 4Icar_13_7_MPS_UNI (там много изменений)
UPD
Обновил страницу - тут же наболтали .. )))
Попробуй вариант по ссылке . Дублей не должно быть - я ради этого переделал приличную часть кода ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.09.2016 в 18:37.
Старый 27.09.2016, 18:41   #2627
seriousstas
Рейтинг по дефолту зумится (по CTRL+колесо мыши)
и если делал ,как писал
может просто клонирую рейтинг
то в конечном варианте зум должен работать - посмотри мой вариант
или оригинал скрипта. По зоне тоже не ясно - зачем ты отвязал от авто-расчетов зоны
this.ishover_rating = (this.rows[this.activeRow].type == 0 && x >= rating_x-35 && x <= rating_x + cColumns.track_rating_part-20 && y >= rating_y && y <= rating_y + ppt.rowHeight);
расчеты x я упростил :
var rating_x = this.w - cColumns.track_time_part + 25
Там две переменные ничего сложного . Посмотри как считает x и ширину
нужно зум сделать или он не работает ?
Да зум удобнее просто .. Рзрешения у всех разные ведь .
Старый 27.09.2016, 18:58   #2628
seriousstas
duzzy
Что с VST - получилось или руки не дошли ?
Анархист дал наводку на версию новее, говорит 1.0.5 у него тоже не запускалась ,
хотя я тестил в виртуалке (7-32) именно 1.0.5 .Будешь пробовать новую v1.2.0.6 ?
Помнишь бросал Тебе видео , где в правом нижнем углу клик по плейлисту уже не работает .
Наконец есть рабочий универсальный вариант(через контролфокус) , вот :
PHP код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance ignore
SetTitleMatchMode;находит окнасодержащие значениезаданное в WinTitle
ControlFocus
uie_jscript_panel_class1foobar2000 ;указываем элемент управления по ClassNN
Sleep 50
Send
^{Numpad3} - глобальный хоткей ддля вызова играющего трека .
ExitApp
js_marc2003-v4.1.zip
Благодарствую ! Нужен его пример-был
album art.txt - он без проблем видит авы станций
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.09.2016 в 20:18.
Старый 27.09.2016, 20:29   #2629
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina
UPD
Сборка 4Icar_13_6_2_MPS_UNI. JS Smooth Playlist из поста http://pccar.ru/showpost.php?p=370141&postcount=2605.
С плейлистом с http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62085#p62085 таких проблем не было.
Старый 27.09.2016, 20:55   #2630
seriousstas
Понял . Обрати внимания , что автора модификаций разные ..Смотри - плейлист давно есть , но как раз из-за кривой сортировки
его мало кто использовал в авто . Некогда теги ковырять .
duzzy предложил хорошее решение по оптимизации прокрутки -
я сегодня выложу финальную версию плейлиста с папочной сортировкой
и duzzy-ускорителем прокрутки для резистивных панелей .
Новую версию сборки - тоже на днях ... мелкие поправки остались ..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
