Старый 27.09.2016, 12:22   #2611
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Я может тоже что-то не то делаю, потому-что появляются клоны папок на экране с плейлистом.
Но делаю так:
Правой кнопкой мыши на панели с индикатором, затем нажимаешь Configuration.
Откроется окно конфигуратора мега панели сплитера. В нём нажимаешь на кнопку Splitter. Откроется окошко Splitter setting. В нём добавляешь новую панель JScript Panel. Поднимаешь JScript Panel над WSH playlist viewer. Затем WSH playlist viewer я удаляю, чтобы инфа не дублировалась в ненужном месте. Обнуляешь JScript Pane и вставляешь в неё скопированный текст из файла add_this_script_to_panel.js. Принимаешь изменения ну и потом лезешь уже в настройки появившейся панели.
ID:	44886   Нажмите на изображение для увеличения
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 12:30   #2612
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Чёт у меня какая-то ерунда с видом плейлиста получается. На скрине в принципе видно. Почему-то папки начали как бы дублироваться и если открыть одну или другую с одинаковым названием - в них совсем по малу файлов(1,2,3,5 и т д.). Как будто одна папка поделилась на много папок. Хотя точно знаю что с таким названием только одна папка на диске и файлов в ней значительно больше.
Очень странно у меня все нормально показывает... смотри...
вся музыка в одной папке Music
А установка скрипта по чистому... т.е. со сбросом настроек в Пропертис и удалением прошлой папки js_br3tt в папке сборки ?
Скрипт можно ставить простой заменой прошлого скрипта... т.е. заменить старый скрипт на этот.
Старый 27.09.2016, 12:37   #2613
duzzy
У меня что то не выходит. НЕ найду панель, в которую скрипт вставлять. Хотя всё сделал по инструкции DUZZY.
Что там сложного ??? Нужно просто заменить прошлый скрипт на этот и все... (элементарное действие)
Shift + ПКМ по нужной панели выбрать Configure выделить старый скрипт удалить и вставить новый Apply и OK.
Для установки в сборку --- удалить старую папку js_br3tt из папки сборки, затем...
распаковываем архив JS Smooth Playlist_resistive_mod.7z из распакованного архива копируем папку js_br3tt в корень папки своего фубара(где лежит файл foobar2000.exe) затем открываем блокнотом файл add_this_script_to_panel.js из папки js_br3tt и копируем содержимое файла затем вставляем в свою JS панель... Сбрасываем настройки в Пропертис кнопкой Clear затем жмем Apply и OK...
(Кучу раз уже про замену скриптов писал, нового там ничего не появилось)
Старый 27.09.2016, 13:10   #2614
Gadina
Машина: Honda CR-X
Тупо разархивировал скаченную сборку и уже в неё загонял новый скрипт. Уже всяко пробовал - всё равно отображаются по несколько одинаково названных папок, хотя в реалях это не так.
Старый 27.09.2016, 14:01   #2615
duzzy
Примерно понял смысл умножения - но при этом все ускоряется .
Инерция получается везде отключена ..
И.. если сделать переключалку - с инерцией и без ,
(думаю на дабл о верхней кнопке повесить) - отпадает смысл второй зоны совсем , тк при запуске инерции при умножении перемотка такая-же ,как у второй зоны . + Ещё один аргумент против второй зоны в моём варианте - готовая кнопка закрытия списка . Закрыли, мотнули ..
ну и скрол-бар поверх при желании ..
Так и есть в этом и была задумка для удобства использования списка.
Умножение можно регулировать в Пропертис(по умолчанию стоит 4 -- "_PROPERTY: Scroll All Type Multiplier", 4)
Множитель прокрутки быстрой зоны "_PROPERTY: Scroll Second Zone Mul", 50.
А режим прокрутки можно выбрать из 4-х вариантов...
"_PROPERTY: Scroll Type Standart", false), --- обычный вариант прокрутки как был при дефолте
"_PROPERTY: Scroll Type Mouse Wheel", false), --- прокрутка через колесо мыши
"_PROPERTY: Scroll Type Standart Mul", true), --- обычный вариант с множителем(стоит по умолчанию при установке скрипта)
"_PROPERTY: Scroll Type Old Mul", false), --- один из старых вариантов прокрутки с множителем
Инерция не отключена просто таймеры обнулены... я ее не пользую потому как она у меня тормозит -- задергивает список при прокрутке... полезности от нее 0 при тормозах.
Папки разворачиваются и сворачиваются по даблу. Скрол при таком варианте вообще не нужен, все есть и уже работает на экране без лишних движений
Смотри сам как тебе удобно, я просто делал вариант которым сам буду пользоваться исходил из того как мне будет удобно по уже обкатанной схеме.
Старый 27.09.2016, 14:11   #2616
duzzy
Ну не знаю только что попробовал и все показывает как должно быть...
Смотри сам...
Скрипт нужно менять по чистому... т.е. удалять прошлые папки и настройки...
распаковываем архив JS Smooth Playlist_resistive_mod.7z из распакованного архива копируем папку js_br3tt в корень папки своего фубара(где лежит файл foobar2000.exe) затем открываем блокнотом файл add_this_script_to_panel.js из папки js_br3tt и копируем содержимое файла затем вставляем в свою JS панель(прошлую панель скрипта)... Сбрасываем настройки в Пропертис кнопкой Clear затем жмем Apply и OK...
Там сложно ничего нет нужно просто один скрипт заменить и все.
Видео замены скрипта в сборке сейчас записать нет возможности... если будет актуально могу поздно вечером записать.
Старый 27.09.2016, 14:36   #2617
Gadina
Машина: Honda CR-X
Для чистоты эксперимента, если не сложно - скинь пожалуйста сборку с уже вставленным этим скриптом.
Тупо пропишу в ней путь к медиатеке и посмотрю что будет.
Причём предыдущая версия скрипта всё нормально отображала.
Старый 27.09.2016, 14:41   #2618
Gadina
Машина: Honda CR-X
А не может этот косяк быть из-за большого количества треков в папках?
Хотя, наврятли... В одной из косячно показывающихся папок треков не больше 70.
Старый 27.09.2016, 15:10   #2619
duzzy
Я еще раз повторюсь, скрипт меняется по чистому !!!... Т.е. прошлые папки скрипта удаляются как и настройки скрипта в Пропертис/Properties нужно сбрасывать после замены.
Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:46.
Старый 27.09.2016, 16:44   #2620
Gadina
Машина: Honda CR-X
Спасибки! На твоей сборке всё ок - прописал путь - отображается нормально всё. Ещё поменял скрипт громкости и большего наверное и не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
