Старый 25.09.2016, 21:40   #2601
seriousstas
и видимо ближе к ночи будет что-то съедобное.
может потребоваться больше времени - у рейтинга проверка: есть число(ко-во звезд) или нет,
а лав штампует дату и тк у даты есть две точки - это уже не число ..
Обрати внимание на это ! Можно так-же штамповать только цифру - но будет "не красиво" )
Старый 26.09.2016, 13:04   #2602
seriousstas
знал бы что это такой блудняк прошел бы мимо
Ты сколько спал ? я-ж и намЁкивал и знак востклицания поставил , который почти не использую))
отображении сердечек при релоаде...
Верно, проверка как-раз при релоаде .
Как решил задачку ? Я просто обрезаю "штамп" до точки и проверяю на число ,
но (если клонировать рейтинг) проще записать любую цифру в тег и усьо .. Сортировка в менеджере будет работать.
Смотрел Твоё видео-сравнение - спасибо , что указал на загрузку проца - дело было в двух плейлистах вместе ..
Сейчас после мониторинга библиотеки норма .. 0.5-3.5% при прокрутке списка 6-9
Старый 26.09.2016, 22:35   #2603
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
в корень папки своего фубара(где лежит файл foobar2000.exe) затем открываем блокнотом файл add_this_script_to_panel.js из папки js_br3tt и копируем содержимое файла затем вставляем в свою JS панель... пользуемся
Проверь содержание add_this_script_to_panel.js Открыл блокнотом,....Одно заглавие а дальше пусто... Так должно быть??
Старый 26.09.2016, 22:55   #2604
120705
Аватар для 120705
[QUOTE=duzzy;370162]Читаем внимательно
/QUOTE]
Вот это и всё:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "JS Smooth Playlist_resistive_mod"
// @version "20151114-1630-540"
// @author "Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
// @feature "dragdrop"
// @import "%fb2k_profile_path%js_br3tt\jssp\js\JScommon. js"
// @import "%fb2k_profile_path%js_br3tt\jssp\js\JSinputbox.js "
// @import "%fb2k_profile_path%js_br3tt\jssp\js\JSPlaylist_ma in_script.js"
// ==/PREPROCESSOR==
Старый 26.09.2016, 23:05   #2605
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Будем цитировать код или попробуем сделать то что написано в описании...
распаковываем архив JS Smooth Playlist_resistive_mod.7z из распакованного архива копируем папку js_br3tt в корень папки своего фубара(где лежит файл foobar2000.exe) затем открываем блокнотом файл add_this_script_to_panel.js из папки js_br3tt и копируем содержимое файла затем вставляем в свою JS панель... пользуемся
Последний раз редактировалось duzzy; 04.10.2016 в 12:48.
Старый 27.09.2016, 03:15   #2606
seriousstas
120705
Если совсем туго с установкой/заменой скриптов могу специально для этого скрипта видео записать)))
Видос по установке и настройке...
Примерно понял смысл умножения - но при этом все ускоряется .
Инерция получается везде отключена ..
И.. если сделать переключалку - с инерцией и без ,
(думаю на дабл о верхней кнопке повесить) - отпадает смысл второй зоны совсем , тк при запуске инерции при умножении перемотка такая-же ,как у второй зоны . + Ещё один аргумент против второй зоны в моём варианте - готовая кнопка закрытия списка . Закрыли, мотнули ..
ну и скрол-бар поверх при желании ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.09.2016 в 04:47.
Старый 27.09.2016, 05:27   #2607
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Чёт у меня какая-то ерунда с видом плейлиста получается. На скрине в принципе видно. Почему-то папки начали как бы дублироваться и если открыть одну или другую с одинаковым названием - в них совсем по малу файлов(1,2,3,5 и т д.). Как будто одна папка поделилась на много папок. Хотя точно знаю что с таким названием только одна папка на диске и файлов в ней значительно больше.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 10:33   #2608
120705
Аватар для 120705
120705
Вопрос: Получится внедрить новую панель с прокруткой в сборку 4Icar_13_6_2_MPS_UNI ???
Старый 27.09.2016, 11:22   #2609
Gadina
Машина: Honda CR-X
Как раз в 4Icar_13_6_2_MPS_UNI и внедрял новую панель
Старый 27.09.2016, 11:50   #2610
120705
Аватар для 120705
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
У меня что то не выходит. НЕ найду панель, в которую скрипт вставлять. Хотя всё сделал по инструкции DUZZY.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
