меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.09.2016, 11:37   #4101
Shuher
Машина: Nissan Tiida
Shuher is on a distinguished road
Доброго дня
А поясните, пожалуйста, из-за чего после прошивки ELM327 -> VAG K+CAN откат обратно невозможен? PIC уходит в какой-то режим, из которого его может вывести только особый программатор или что-то иное? (Родную прошивку с ELMа я вроде бы успешно задампил перед этим). С PICами опыта нет, больше AVRами увлекаюсь, сходу в доках на контроллер на нашел ничего на эту тему.
Вчера перешил свой ELM327 на PIC18F25K80, шил через PICPgm и платку на FTDI, верификация не прошла, PIC перестал определяться программатором, однако адаптер проходит тест утилитой K+CAN Adapter TEST, есть прием и передача, битых пакетов нет
С TECU3 работает со сбоями - автопоиск находит EFI по CAN, но InfoECU выгружает пустой лог, ID выглядит как "2371- ", лог TECU3 чуточку позже приложу полный.
Shuher вне форума
Старый 19.09.2016, 13:05   #4102
Сообщение от Shuher Посмотреть сообщение
Доброго дня
Да если получилось скачать прошивку елм, то конечно тогда можно ее вернуть Просто, как правило прошивки блокируют на скачивание.
С мк PIC18F25K80 нормально работает программатор PICKIT3. С ним никаких проблем при перепрошивке не случается - мк всегда определяется. Все остальное - как повезет.
К сожалению, в прошивке на мк PIC18F25K80 кажется содержатся ошибки, я не поправил это. Но точно не помню. Сегодня постараюсь посмотреть.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 19.09.2016, 14:06   #4103
Shuher
вот лог от TECU3 с перешитым ELM327 на PIC18F25K80, а так же результат работы InfoECU
Тип файла: zip 190916_004424.zip (6.1 Кб, 590 просмотров)
Тип файла: zip InfoECU_1.zip (455 байт, 568 просмотров)
Shuher вне форума
Старый 19.09.2016, 19:16   #4104
Адаптер как ни странно работает нормально, а вот TECU-III не поддерживает ваш блок управления двишателем.
Старый 19.09.2016, 19:26   #4105
Shuher
Как, оказывается, все просто Странно, ЭБУ достаточно старый, с тиида 2010+ года. Спасибо. Есть где-то HOWTO как добавить поддержку? По этому ЭБУ у меня достаточно большое исследование проведено, возможно чем-то полезным смогу поделиться.
И другой вопрос тогда - в целом решение на базе K+CAN адаптеров с драйвером-оберткой для J2534 насколько может считаться стабильным? Попытался так же ПО Consult 3 заставить "поговорить" с этим ЭБУ, процесс подвисает, в логе J2534 драйвера ERR_BUFFER_EMPTY. Была надежда что все же reflash ELM прошел некорректно и у меня сбоит железо, вывод TECU укреплял эту догадку. Теперь и не знаю что думать (лог драйвера-обертки прикрепил).
Тип файла: zip j2534kcan.zip (2.3 Кб, 561 просмотров)
Последний раз редактировалось Shuher; 19.09.2016 в 20:49.
Shuher вне форума
Старый 20.09.2016, 09:57   #4106
Вашего ECU 23710-EM60B (применяется с 01.2012) нет и в Consult-III. Только Consult-III Plus. Через Passthru адаптер Consult-III Plus покажет только ошибки DTC, данные реального времени именно этого ECU не выводятся. Он у вас на базе реношного блока, поэтому и TECU-III его не видит.
Старый 20.09.2016, 10:28   #4107
Shuher
На самом деле это 23710-EC87A, перешитый в 23710-EM60B :-)
По электронной начинке блоки на 99% идентичны, хотя первый и выходит на связь по K-Line, в отличие от второго, который с диагностикой общается по CANу. В самой фирмваре тоже очень много общего, часть обработчиков vendor-specific SID-ов вообще байт в байт, даже секурити коды совпадают.
С Consult же у меня пока не получилось даже добиться хоть какого-то коннекта с блоком, пусть хотя бы только до этапа чтения DTC - максимум что вышло это получить мессадж "Ign OFF condition detected" и якобы связи с ЭБУ нет.
З.Ы. через китайский ELM блок успешно читается, ID, ошибки, стандартные PIDы, vendor-specific SIDы в терминальном режиме так же отработали.
Shuher вне форума
Старый 23.09.2016, 11:52   #4108
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от dmitri001 Посмотреть сообщение
Через данные с таблички на ВСМ
Одним из этих калькуляторов:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3795
Те способы что в ТЕКУ-III, не подошли.
Который кальк для BCM c 10-ью знаками ?
jurassan вне форума
Старый 25.09.2016, 08:34   #4109
evgenyk
Регион: 55
Машина: Toyota PASSO 2004
evgenyk is on a distinguished road
По умолчанию Подключение через VAGKKL + FIATECUSCAN
Приобрел VAGKKL + FIATECUSCAN (c переключателем к-линии) на ft232.
С каскадом работает, с TECU2 (к-line) работает. С TECU3 - нет.
Или TECU3 нужен VAG K+CAN Commander 1.4?
Скрин рабочих настроек TECU2
evgenyk вне форума
Старый 25.09.2016, 10:23   #4110
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
свое авто в профиле пропишите или пишите о каком авто речь
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
