#7791 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Продолжение про GPS.
Оказывается GPS теперь всегда включён! Его что-то включает при старте планшета. НО. При выходе из навитела он у меня должен отключаться, сверху значёк пропадает, а GPS остаётся включённым. Ну далее если его вырубить из шторки, то при запуске навитела он автоматом не включается. Похоже какое-то обновление в гугле такую фигню делает. |
#7792 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7793 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Включен - не значит что он жрет батарейку. Это появилось чуть ли не с андроида 4.2,если не раньше. Значек навигации при выключенных приложениях навигации появляется когда гугл лезет определить ваше местоположение : принудительно отключите доступ к местоположению гуглоприложениям и значек пропадет. Да и стабильнось работы навигации станет выше - гугл не сможет перетягивать одеяло на себя : потеря/отсутствие спутников при запуске навигации. На работоспособность приложений гугла это не повлияет(по крайней мере за месяц этого не обнаружил). Еще больший конфликт с гуглом проявляется с яндекс навигацией(яндекс в курсе и пытается победить этот глюк - ответ поддержки). Эти глюки стали появляться на многих телах с начала августа,после каких-то обновлений,сброс на заводские помогает до обновления гугла и яндекс навигатора.
#7794 |
![]() Как отключить это? Пошаговую инструкцию можно? Я пытался- не выходит.
На работоспособность гугла мне пофиг! Ещё раз- запускаем планшет- значка сверху нет, но открыв шторку видим запущенную навигацию. Отключаем- лезем в навител. Вместо автовключения получаем запрос на включение. Включаем, выходим из навитела, навигация должна выключиться, значёк сверху пропал, открываем шторку, а навигация работает! Кто такую собаку подпихнул и как от этого избавиться? |
#7795 |
![]() Не знаю как на нексусе,у меня в настройках - безопасность - операции в приложениях. Если такого нет и на гугл наложить,то морозите (например SD maid pro - есть на 4pda) маркет,гугл(приложение), сервисы гугл плея. Гуголовский фреймерк не морозьте - получите проблемы с аккаунтом.
#7796 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Denkos же написал как
#7797 |
![]() Регистрация: 11.09.2016
Машина: калина
![]() У меня жпс всегда включен,значек загорается только тогда когда запущено приложение требующее жпс.Когда выхожу из программы значек гаснет.Траблы тоже были,как избавился написал пару страниц назад,каждый день проверяю,спутники нормально ловит
#7798 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Ребят, почему стикмаунт в 70% запуска прописываеет жёсткий диск как \sda5, в 20% как \sdb5, а в 10% вообще не запускается?
1 и 5 контакты рву релешкой. Если рву только плюсовой, статистика ещё хуже и планшет периодически уходит при этом в перезагрузку. (N7 2012 3G, Тимур, hub- d-link семипортовый, жёсткий диск - 320 гиг)
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#7799 | |
#7800 |
![]() Убрал стикмаунт.
Монтирует диск USB2007. Пустой. И не могу найти, как в него через плеер залезть.
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован Последний раз редактировалось Nasrok; 20.09.2016 в 08:12. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
