#4581 |
![]() Подскажите работа лямд-зондов нормальная?
#4582 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Двигатель прогрет, обороты постоянные 2000-2500, пишем несколько десятков
сек, затем смотрим. За 10 сек должно быть не менее 8 импульсов, величина U в импульсе примерно 0.1-0.9 в. При просмотре график поуже что-бы видны были все импульсы за 10 сек.
#4583 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Сдох окончательно мой адаптер usb elm327. Подскажите какой адаптер лучше заказать? Хочется и рыбку съесть и ... не лохануться
#4584 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#4585 |
Машина: lexus rx300
![]() спасибо, пошел читать про него!
#4586 |
Машина: lexus rx300
![]() VAG K+CAN Commander 1.4 не для lexus.... а для VW, audi...
Второй.. предложенный, M-VCI подходит.. Но у меня адаптер будет находится под ногами всегда подключенный по USB к компу.. И ценник у него не дешевый. ![]()
#4587 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Читает тоету офигенно, на инглише естественно, параметры в реальном времени(децл подтупливает), есть ОБД удлинитель, чтобы адаптер не мешался, без плясок устанавливается на вынь7(8-10, не знаю), стОит ВСЕГО 3 тыра(6 раз заехать на диагностику) ![]() |
#4588 |
Машина: lexus rx300
![]() [QUOTE=basurman;369661]Но зато:
Читает тоету офигенно, на инглише естественно, параметры в реальном времени(децл подтупливает), есть ОБД удлинитель, чтобы адаптер не мешался, без плясок устанавливается на вынь7(8-10, не знаю), стОит .. Аргумент!!!
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 19.09.2016 в 19:12. |
#4589 |
![]() Ваши сервисмены меня сильно ругать будут.))) Если в диагнозе разберешься, то они без работы останутся. А сейчас каждый клиент - гость "дорогОй".
#4590 |
Машина: lexus rx300
![]() Нашим диагностам веры нет... аппараты купили, а прочитать, а тем более дать диагноз верный- не дождёшься... всем спасибо за помощь, буду брать.
диагностика jobd toyota |
