Старый 25.08.2016, 23:13   #1371
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
alucard91 is on a distinguished road
Так ведь у меня у самого KIS3R33S USB!
И ни одним из телефонов или планшетом что у меня были он не опозназся как ЗУ...
alucard91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 21:43   #1372
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Тогда надо паяться к батарее планшета.
Интересен этот момент. Как то сам думал так сделать. Но ничего не придумал. И почему то, не встречал ни одного проекта с подобной реализацией. Вопрос: а почему? Как по мне, так это идеальный вариант, когда аккум в планшете не убирается
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 00:39   #1373
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
эмм, да как бы видел я ( вроде). На крайняк мой проект посмотри, 1,5 года катается с родным контроллером без отключения терморезистора и без киданий перемычки по транзистору защиты литий-ионной батареи.
Старый 07.09.2016, 14:16   #1374
jp08
jp08 is on a distinguished road
Приветствую!
Собрал схему на основе работы уважаемого Chubaka885 из этого поста http://pccar.ru/showpost.php?p=315581&postcount=577
Скетч пробовал в оригинале и с удалением отсутсвующих элементов
Ардуина при разорванном плюсе не определяется планшетом, подключена в хаб без плюса, хаб подключен к планшету тоже без плюса, в этот же хаб подключен юсб звук с кнопками, их планшет видит, если на ардуину подсоединить плюс то планшет её видит
что может на это влиять?
UPD
если плюс соединен с хабом то ардуина его не питает при пропадании питания хаба, если не разберусь где косяк то соединю их
UPD
оказалось не все так просто, если "+" соединен с хабом, то ардуина часто зависает после включения хаба (остальное не активируется), помогает только ресет
Последний раз редактировалось jp08; 07.09.2016 в 15:30.
jp08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:34   #1375
Явген
Собирал БП по этой схеме:
Возникло 2 вопроса.
1. При разомкнутых контактах реле на хаб получаем 2.8 в. При сработавшем реле 5.1 соответственно
2. При разомкнутом контакте на hall sensor (реле сработало) получаем около 1 в
Что то мне подсказывает, что такого быть не должно. При этом, если подключить хаб (контакты разомкнуты - 2.8 В) - ток потребления никак не меняется.
Всю схему пересмотрел - косяков в монтаже не обнаружил. В чем прикол?
Старый 16.09.2016, 17:19   #1376
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Вложение 44811
Возникло 2 вопроса.
если сильно мешает - можете подгрузить резистором на 1КОм, например.
С ДХ вообще как бы должны 3,3В опорного напряжения придти, у у вас почему то 1.
Вообще надо всё проверять с нагрузкой
зы
насколько я понял ваше сумбурное описание, нормально всё у вас, тестируйте уже на железе ( с контролем тестером, естественно)
Старый 16.09.2016, 18:58   #1377
Явген
зы
Понимаю, что нужно под нагрузкой. Поэтому на пробу хаб и подключил - изменений не увидел, как будто этих 2.8 В и нет вовсе). Меня больше смутило, что по холлу получается потенциал. Как бы не погорело там чего)
Старый 16.09.2016, 22:48   #1378
oleg707
Аватар для oleg707
так по холлу так и работает - пришёл потенциал (3,3В), поднесли магнит и датчик холла закоротил этот сигнал на массу.
Старый 18.09.2016, 19:16   #1379
Явген
Хм. А разве мы не принудительно его замыкаем на " - " ?
Мне просто вот интересно, откуда это "фантомное напряжение". Логично предположить, что такое китайское реле). Разомкнутые контакты не прозваниваются. Никак. Короч разомкнуты)
Старый 18.09.2016, 20:37   #1380
oleg707
Аватар для oleg707
замыкая на " - " мы и имитируем магнит.
по фантомному напряжению - слаботочные наводки, эте не реле, это электротехника
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
