Старый 15.09.2016, 23:19   #2541
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Просто замени скрипт , как обычно (файл открой блокнотом)
Поставил. Значения 100:2.5 Крутится хорошо. Завтра более внимательно погоняю. Да ещё пожелание... бегунок справа можно чуть шире замутить (как бы под палец)
Старый 15.09.2016, 23:24   #2542
seriousstas
попробуй измени настройку:
Строка 3405 --- }; else {
до 3411 --- },500);
на 100 например, чтоб быстрее трек запускался
в этом скрипте значения не будут работать - это тестовая версия с правкой
duzzy под резистив(днадеюсь допилит..),
ширину скрола я позже выведу в настройки
Старый 15.09.2016, 23:30   #2543
120705
Аватар для 120705
duzzy под резистив
Вот ещё что. При первом касании центра экрана, сразу выделяется строка, а потом действует прокрутка, Можно сделать, что при кратковременном касании (до 1 сек) выделение строки не происходило, а работала прокрутка. А при продолжительном касании более (1-2 сек) происходило выделение строки
Старый 15.09.2016, 23:39   #2544
seriousstas
Вот ещё что
За это как-раз и отвечает параметр выше . Сделай так :
1 Очисти настройки сверху Clear
2 пробуй менять параметр от 100 до 1000
Старый 16.09.2016, 00:00   #2545
120705
Аватар для 120705
Сделал Clear, шрифт изменился .(стал меньше и цвет жёлтый) выделение строки не видно. Да если сместить палец правей от центра , то постоянно выскакивает менеджер плейлиста, это мешает.
Старый 16.09.2016, 00:12   #2546
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ну что продолжим дрочку французских скриптов)))....
Как обычно думаю что никто ничего не пробовал у себя в авто из того что я выложил
Ну да ладно, пробовал у себя, у меня как работал до этого так и работает сейчас.
Нашел много интересных настроек которые будут полезны для более точной подстройки... по прокрутке, по инерции... можно запускать даже на слабых компах но работать будет жутковато)))(проще использовать JS 1.3.2)
Отключил встроенный менеджер.
Делюсь общими впечатлениями полученными при использовании плавного скрипта...
Это мое личное мнение и никак не навязывание использования чего либо другого.
Тянуть кота за яйца не буду постараюсь рассказать просто и быстро...
Короче, за годы использования карпс у меня устоялась определенная модель использования списков и др.прокруток, и как вы уже видели и пробовали мою сборку примерное понимание по использованию вы уже имеете. Скрипт этот не плох, но для использования на мониках примерно от 10"(дюймов). Прокрутка классная плавная и т.д., но мне она не столько важна сколько визуальный поиск треков в списке на ходу, и тут мы получаем такую штуку крутить то список крутится но на этом полезность этой плавной прокрутки заканчивается))) так как моник расположен ниже правого колена на уровне рукоятки кпп и размер у него 7"(дюймов) быстро найти трек я не могу, а список откручивается по инерции все дальше и дальше)))... возможно если бы моник стоял хотя бы где то на уровне глаз))) было бы проще...
Скрипт красивый и прокрутка классная но это вся его полезность.
То что обещал я сделаю и настройки вынесу и помогу его более менее допилить на сколько хватит знаний.
Если собираетесь помочь в переделке скрипта то было бы очень не плохо видеть видео запись работы с пробными настройками и изменениями, техника то у всех разная и все проблемы на одном компе не просмотришь... да и скрипт не в 3-ри строчки а в 5300 строк...
seriousstas
Надо вернуть его и в ресайз - конечно Notify рулит !
А и вот ещё зачем *inі - посылаю инфу из одной МПС в другую (о размерах панелей) через Notify - все ок,
но если зайти в настройки второй мпс панели и выйти - будет чистый экран (нужно жать любую кнопку) - в function on_notify_data ничего не приходит ,а через *inі все запоминается и нет проблем с этим.
Ну можно и так оставить - скрипт ведь не основной ...
Ещё вариант :
в основную панель :
Очень полезная функция но жаль что действует только в своих панелях... МПС<-->МПС, ВСШ<-->ВСШ .
Хмм... а если настройки(размеры) писать в Пропертис при переходах ?
Просто уменьшить обращение к диску во время работы, а для общения между ВСШ и МПС использовать ини...
Старый 16.09.2016, 00:28   #2547
120705
Аватар для 120705
Я присоединяюсь к duzzy и считаю что инерционная прокрутка не нужна. В движении на авто хрен за нужной строкой угонишься. Как часто в движении ВЫ крутите список? Или вы играетесь на компе или Вы управляете авто.
Старый 16.09.2016, 00:53   #2548
seriousstas
duzzy
Я инерцию "скрутил" (получилось , как в библиотеке) - если видели моё видео и Сироты - проблем с этим нет - поставь делитель больше :
Код:
cTouch.multiplier = ((1000 - cTouch.t1.Time) / 20);
и нет проблемы
Я могу сделать название трека(или исполнителя) от пол - экрана, как в JSPlaylist , если нужно !?
120705
саму инерцию можно совсем отключить (поставить например 200) - главное - плавность !
в сборке добавил переключение на старенький плейлист ...
Старый 16.09.2016, 01:18   #2549
duzzy
seriousstas
Спаcибо я знаю про эти фишки... можно подстроить под любой комп... настроек там тьма, я их вынесу... можно даже сделать более плавную прокрутку для более мощных компов
это я просто своими наблюдениями поделился, а за одно и помочь попросил.
Уже пробовал не так давно, мне не понравилось... смотрится как то странно.
Этот плейлист просто сделан по образу и подобию старичка только с новыми фишками
Просто понимаешь при использовании резистива таче-мыша))) привыкаешь к определенным вещам... это чисто мои мудки я про это и написал большими буквами .
Уже много чего вынес, и заодно добавил очень полезную фичу подсветку проигрываемой группы....
Последний раз редактировалось duzzy; 16.09.2016 в 02:00.
Старый 16.09.2016, 02:06   #2550
duzzy
Ууу... ребята я писал про свой опыт и то как я использую, я не предлагаю что либо использовать, пробуйте сами и используйте то что больше нравится... читайте внимательно, я как раз пишу об обратном, о использовании во время движения
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
