Старый 15.09.2016, 01:08   #2531
seriousstas
seriousstas
Ааа понял(сегодня что то туго соображаю, голова квадратная)... Хитрец )))
У меня вообще не приклеен был, когда моник ломал))) смотрю а он просто приложен через черную прокладку к матрице
Вот могешь пробовать
Строка 3405 --- }; else {
до 3411 --- },500);
При таком варианте по любому должно работать на резистиве...
A Ты менеджер отключил ? а-то вызывается мышкой
иногда ...
прикрутил задержку для ЛКМ ?
Старый 15.09.2016, 01:19   #2532
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
иногда ...
Нет я его еще не трогал, прокруткой занимался
Как мышой крутится заскоков с остановкой нет при прокрутке когда список стоит как стена))) ?
Старый 15.09.2016, 01:36   #2533
seriousstas
Закос как-раз , когда менеджер "вылазит" редко
Хорошо крутится, а обязательно пол-секунды ,
100мс не хватит ?
Попробуешь завтра в авто ?
Старый 15.09.2016, 01:44   #2534
seriousstas
Евген_21
"Сердце" продлевает время до закрытия менеджера и
тут нашел косячок в "тестовой" - если поставить серце и находится в режиме
пол-экрана - возврат в полный экран (поправил ...)
Старый 15.09.2016, 02:04   #2535
duzzy
100мс не хватит ?
Гуд Завтра более детально изучу вопрос... можно и 100мс
Да попробую, разница по схватыванию прокрутки должна быть.
И надо чтоб еще кто то с резистивом у себя попробовал чтоб понять разницу в прокрутке. Если все гуд тогда я его перелопачу под резистив(уберу всякую лишнюю муть).
Забыл спросить, ты вчера про управление через ини говорил, а чего не используешь...
window.NotifyOthers("test", test);
function on_notify_data(name, info) {
Старый 15.09.2016, 02:45   #2536
seriousstas
window.NotifyOthers
ок!
Использую по-полной - а тут для понимания , что делаю ,
отделил управление через прицел (по прицелу использовал NotifyOthers) от ресайза ..
Надо вернуть его и в ресайз - конечно Notify рулит !
А и вот ещё зачем *inі - посылаю инфу из одной МПС в другую (о размерах панелей) через Notify - все ок,
но если зайти в настройки второй мпс панели и выйти - будет чистый экран (нужно жать любую кнопку) - в function on_notify_data ничего не приходит ,а через *inі все запоминается и нет проблем с этим.
Ну можно и так оставить - скрипт ведь не основной ...
Ещё вариант :
в основную панель :
if(name == "DEF_check" ) {
DEF_check() //тут сложить панели
А во вторую :
Код:
  function default_layout(){
	window.NotifyOthers("DEF_check", "DEF_check");
рработает!
Последний раз редактировалось seriousstas; 15.09.2016 в 16:35.
Старый 15.09.2016, 21:01   #2537
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
Не пойму так у тебя емкостный или резистивный... ?
Извиняюсь, описка, конечно резистивный
Старый 15.09.2016, 22:03   #2538
seriousstas
http://pccar.ru/showpost.php?p=369407&postcount=2531
Этот вариант не пробовал ?
Старый 15.09.2016, 22:45   #2539
120705
Аватар для 120705
Нет не пробовал. По подробней как ставить.....
Старый 15.09.2016, 23:06   #2540
seriousstas
Просто замени скрипт , как обычно (файл открой блокнотом)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
