Старый 14.09.2016, 21:53   #2521
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
На таких настройках мышка крутит всё. Пальцем только за бегунок, а посередине (за список)... ни какой эрекции.
У меня работает,не скажу что идеально. Вердикт один, не хрен нам др...ть надо мультитач ставить.
Старый 14.09.2016, 22:07   #2522
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Привет! Если у тебя тачь такой, то как ты с громкостью справляешься? Разговор про частную сборку, помнишь? Сегодня встроил Стаса крайнюю сборку в ИКАР, убрал нижнюю панель, пробую регулировать громкость.. все регулируется достаточно плавно, НО в пределах той громкости, что выставлено было кнопками икара!!. То есть, громкость музыки выствавил на 10 (в икара уровень громкости, верхняя панель), регулирую громкость фубаре пальцем слево-направо .. громкость изменяется в пределах 10. Получается, что верхнюю шкалу громкости задаю в такое, а в фубаре , в пределах этой громкости ее изменяю.. не знаю, понятно ли объяснил.. машина в гараже.. видос могу позже выложить
Привет !
Обычный тач дремучего года резистивный, работает как мышь... с момента покупки проблем с этим монитором не испытывал.
Не знаю что у тебя не регулируется у меня все прекрасно работает... и списки и регулировка громкости и нажатия... все как должно быть... как в фубаре так и в Икаре.
Разговор помню, но то про что ты объяснил не понял вообще.
Старый 14.09.2016, 22:09   #2523
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Мультик ради прокрутки в Фубаре.... не жирно будет? В остальном ёмкостной со всеми задачами справляется И в других прогах крутит только так, и в навигашке справляется.
Старый 14.09.2016, 22:13   #2524
duzzy
Ну можно и поставить если есть желание.
А можно просто использовать обычный скрипт плейлиста JSPlaylist 1.3.2 и голову не забивать.
Старый 14.09.2016, 23:12   #2525
duzzy
Тут конструкторы сборки говорят, что принцип прокрутки Фубара кардинально другой, чем в других прогах .
Да нет, фубар тут вообще боком идет прокрутка как и сам скрипт сделана на языке JavaScript в панели JScript Panel... т.е. если грубо сравнивать то это фронт для фубара, оболочка в которой прописываются вызовы функций фубара и рисуется интерфейс.
Не пойму так у тебя емкостный или резистивный... ?
Если емкостный то крутить список в плавном плейлисте должно вообще без проблем... можно вообще дефолтный скрипт использовать и будет крутить.
Старый 14.09.2016, 23:47   #2526
duzzy
seriousstas
Нашел как сделать чтоб крутить постоянно, но есть проблема... крутить то крутит без задержек и т.д. но выделение треков не работает))).
Хмм... похоже и это решил, работает так если нажать ЛКМ и не отпускать будет крутить, если сделать быстрый левый клик будет маленькая задержка и выделение трека .
Кто будет пробовать на резистиве ?
Могу видос запилить показать как воркает ?
Старый 15.09.2016, 00:01   #2527
seriousstas
Что-то ты всех запутал .. Ёмкостный мультитач - это одно устройство ..
кроме удобного масштабирования карт , браузеров , фоток Ты получаешь более
яркую и четкую картинку монитора . Представь, что протёр монитор лежавший на шкафу пару недель ..
duzzy
))) нда засада !
давай хоть так попробую(что-б понять принцип) , я кстати нашел панель ... можно присобачить без съема теперешней (не уверен )
для тестов, всё-равно снимать карпк буду на сл неделе или на выходных
Старый 15.09.2016, 00:19   #2528
duzzy
seriousstas
Сейчас еще кое что проверю чтоб уж до конца...)))
для тестов,
не понял, что за панель... ? Моник что ли с тачем ?
ну как я и думал))) от встроенного менеджера при таком варианте придется отказаться... по другому думаю что не выйдет сделать...
Старый 15.09.2016, 00:26   #2529
seriousstas
seriousstas
Моник с резистивом был по умолчанию - я его дуйкой сразу отклеил
и забросил в комод - думал , выбросил (можно попробовать подключить без установки)
Просмотров
149,687
Ещё немного и можно
ну это не смертельно ..
Старый 15.09.2016, 00:47   #2530
duzzy
seriousstas
Ааа понял(сегодня что то туго соображаю, голова квадратная)... Хитрец )))
У меня вообще не приклеен был, когда моник ломал))) смотрю а он просто приложен через черную прокладку к матрице
Вот могешь пробовать
Строка 3405 --- }; else {
до 3411 --- },500);
При таком варианте по любому должно работать на резистиве...
Ну как попробовал мышой таскать, разница есть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
