Старый 14.09.2016, 01:43   #2471
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Интересно ты заделал... хитро
Я с неплавным немного по другому поступил, в новой "Плоской" сборке вообще все переделал на временные переменные только на сеанс(true|false)... оставил только самое необходимое на запись в Пропертис.
А механизм по смене размеров прогнал через таймер в МПС...
получилось так...
и теперь нагрузки на все подряд при ресайзе нет
Последний раз редактировалось duzzy; 14.09.2016 в 13:35.
Старый 14.09.2016, 02:14   #2472
seriousstas
отлично(хорошая идея)!
А у меня вообще двойная перерисовка при ресайзе была(колбасило плеер))) - хорошо что попробовал размеры менять после gif-ки Твоей
Старый 14.09.2016, 02:22   #2473
duzzy
Пихни ресайз в таймер, очень сильно упростит жизнь + будет старт в Икаре проще потому как он подгоняет размер фубара на его старте.
можно примерно так...
if (resize_delay_timer && id == resize_delay_timer.ID){
default_layout();
resize_delay_timer.Dispose();
resize_delay_timer = false;
window.Repaint();
fb.trace("RESIZE " + resize_delay_timer);
в он_сайз это...
function on_size(){
ww = window.Width;
wh = window.Height;
resize_delay_timer = window.CreateTimerInterval(resize_time_prop);
Да и сборка будет шустрее стартовать потому что на размещение панели тоже уходит время .
Старый 14.09.2016, 02:30   #2474
seriousstas
default_layout();
window.Repaint();
в он_сайз это...
function on_size(){
ww = window.Width;
wh = window.Height;
Попробую спс!
Старый 14.09.2016, 02:39   #2475
duzzy
Попробую спс!
Пожалуйста
Рисовать надоест тоже за скрипты возмусь)))... надо Неон поковырять почистить код. Попробую в нем тоже большую часть на временные переменные пересадить... нужно только блок-схему нарисовать как там все завязано чтоб проще было оптимизировать
Старый 14.09.2016, 09:04   #2476
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Для резистивных тачей значение нужно больше от 100 уже нормально схватывает прокрутку, если ставить меньше будут проблемы(не будет крутить список) при таскании пальцем, все это хозяйство можно дома проверить на мышке, если мышой при прокрутке схватывает нормально(цепляет список для прокрутки) то и в авто будет все гуд...
(извиняюсь за задержку прогу записи настраивал, сегодня винду сносил))))
Поставил значения 100, 110 , 120... Уже гораздо лучше, но далеко до (видео у SIROTA). Мышкой таскать ..вооще проблем нет, просто летает. Пальцем за бегунок справа тоже без проблем---хорошо, А вот пальцем по середине экрана ...тоскливо..
Старый 14.09.2016, 09:41   #2477
120705
Аватар для 120705
120705
По МПС - вспомнил - сегодня перенёс импорт
из файлов
в основной скрипт, возможно что-то недоперенёс Верну его назад
.[/SIZE]
КУда вставить???
Старый 14.09.2016, 13:53   #2478
duzzy
Снял бы ты лучше видос тем более что комп пока дома, и показал как работает... (видео на 1,5 минуты достаточно чтоб посмотреть как работает)
Если ты говоришь что мышой таскается список без проблем то и пальцем должно работать точно так же.
Старый 14.09.2016, 14:30   #2479
120705
Аватар для 120705
Вечером сделаю.
Старый 14.09.2016, 14:31   #2480
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy,привет. Мышкой таскается без проблем,а прокрутка
пальцем не идеально. Выставил значения 2,8-60, до эталона далековато,но пользоваться можно. Видос в личке смотри
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
