Старый 10.09.2016, 20:55   #2421
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
лучше сделать кнопку копировать в избранное.
Что подразумевается под избранным???
Да вот ещё что хотел сказать, возьмите за правило, где то на панели отображать версию (вашей сборки). Посмотрите фирменный софт, везде есть надпись или ссылка на номер версии программы или сборки. Надпись должна быть не навязчива, ни чего не закрывать и т.д.
Старый 10.09.2016, 21:00   #2422
seriousstas
Например где ? Главная панель это кнопки - поверх кнопок что-ли ?
Здесь, в шапке основного скрипта, разве-что :
// ==PREPROCESSOR==
Старый 10.09.2016, 21:07   #2423
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Это как в самом Икаре (плеер встроенный) ,треки копируются в указанною папку.
Старый 10.09.2016, 21:13   #2424
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy
Тут понимаешь только догадки, возможно что то поможет возможно нет.
Попробуй проверить треки которые качаешь сначала дома а потом в авто, возможно какие то из треков повреждены при скачивании.
Все скачено дома, буду следить на каких именно треках, форматах идет затык.
Старый 10.09.2016, 21:26   #2425
120705
Аватар для 120705
// ==PREPROCESSOR==
Большинство, если не все используют сборку в ИКАРе, так в нём отображается дата\время, так зачем дублировать. В центре убрать дату /время.Бегущую строку поднять вверх, а ниже её номер сборки. (см. картинко). Можно покрупнее и посветлей, чем я нарисовал..
Старый 10.09.2016, 21:34   #2426
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Так дата в сборке отключаются в бегушей строке, без проблем.
Я на домкомп отключаю двойным кликом по бегушей.
А номер сборки зачем. Скачали крайнюю сборку, знаете что стоит, или у вас их несколько.
Старый 10.09.2016, 22:40   #2427
seriousstas
Тоже не ясно - можно ведь из папки ,с названием и номером - не вынимать ..
Старый 10.09.2016, 22:53   #2428
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас до сих пор гоняю сборку на домкомп, все круто. Завтра понесу в авто.
На тест. Сейчас Спейс слушаю.
Старый 11.09.2016, 00:01   #2429
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
На кой вообще нужно наблюдать номер сборки на экране ?
При загрузке новой(ых) сборки(ок), новой версии сборки в теме "Готовых сборок" есть пометка о названии номере дате и изменениях которые были внесены.
+ все это дублируется тут в теме.
Старый 11.09.2016, 00:05   #2430
duzzy
Можно проще и очень удобно прямо из плейлста собирать поправившиеся треки ну почти как в избранное только намного удобнее и не нужно ничего копировать .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
