Старый 12.08.2016, 21:45   #661
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
в ядре?
дак вроде как с пятерки ведь нативно должно поддерживаться на стоке?.. ядро стоковое от Даниеля есть только для 5.1.x, подойдет на шестерку?
P.S. и там и там сток 6.0.1... на телефоне при подключении щелчек в наушниках и все сразу начинает работать, на планшете тоже есть щелчек при подключении звуковухи, но звук гонит на штатные динамики... через USB Audio player PRO планшет прекрасно выводит звук на внешнюю звуковуху
P.P.S. в процессе экспериментов словил бутлуп, восстановление бэкапа в автомате не получилось... восстанавливал руками boot, system от той же прошивки... в итоге загрузился, сделал рут как было раньше... и звуковуха заработала! Я ничего не понимаю в этой жизни, как так? Всё тоже самое, что было раньше 6.0.1, полный сток, рут... Правда планшет мудрит - миксит оба канала в один и по цифре и в аналоге, я расстроен ((( Подключал к ноуту - из под винды баланс нормально работает, а в стерео эта звуковуха звучит намного приятнее
P.P.P.S дело оказывется в поверампе, это он гад моно гонит (((
Последний раз редактировалось M174; 15.08.2016 в 22:01.
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 22:32   #662
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
ребята. такой вопрос:
Есть звукавуха сабра (HiFimeDIY Sabre USB DAC) и usb микрофон http://ru.aliexpress.com/item/Adroit...8.0.101.eGF2Sn
как их заставить работать вместе? ну не хочет микрофон работать и все... ни внутренний ни внешний. а микрофон крайне необходим!!
У меня с tiny работает штатный микрофон без всяких танцев. Прошивка purenexus
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 21:42   #663
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
Всем привет! немного не в тему, у меня Нексус 2013 года с ядром от Тимура на стоке 5.1.1, как усилитель через AUX сейчас стоит автомагнитола Pioneer DEH-1800UBG, так вот автомагнитола через USB работает с планшетом( и звук передает и управляется с Нексуса) но только напрямую, через хаб не хочет.
В связи с этим вопрос никто не пробовал такое дело и что получалось? Хотелось бы звук через USB(довольно неплох) но всё в хаб упирается.
ross3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 06:09   #664
misha57287
Машина: infiniti fx35
misha57287 is on a distinguished road
Народ планшет Modecom на Intel dual core Z2580 с OTG будет USB DAC работать звук общий или только через USB Audio Player PRO ? Присмотрел звук такой SA9227+PCM5102A 32BIT/384KHZ USB DAC/HIFIhttp://www.ebay.com/itm/272410401759...%3AMEBIDX%3AIT
misha57287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 13:45   #665
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Antoniyvrn is on a distinguished road
Планшет Nexus 7 2013 LTE, хочу пустить через звуковую юсб карту и потом на усилилок. Но дело в том что Колонок будет 4 (фронт и тыл) и усилок тоже 4х канальный, какую лучше звуковуху выбрать и как ее подключить к 4 канальному усилителю?
Antoniyvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 14:08   #666
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
возьми 2704 как выше не раз писали стоит она копейки около 200-500 р но играет достойно .
У нее коаксил выход есть так же оптический и AUX
В вашем случае задействовать Аукс
Купить разветвитель 3.5 Джек на 2 или если найдете есть на 4 rca папа эти 4 rca к ним межблоки и на 4 канальный усилитель
Или купите Джек 3.5 на 2 папы rca и к ним два переходника мама rca на два папы и их в усилитель
А так вообще смысл звуковой?Если система с обычным усилителем не дорогими проводами акустикой и нет внешнего процессора . Не проще через такой же переходник пустить сразу звук с аукса планшета на усилитель в вашем случае думаю будет лучше всего и минус одно лишнее устройство
Я предполагаю слушать будите обычный мп3 материал для этого с нексуса с аукса весьма не плохой звук.
Последний раз редактировалось ZoomZoom; 02.12.2016 в 15:36.
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 21:24   #667
Надир
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Надир is on a distinguished road
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
У меня аналогичный встал вопрос со звуковой картой, можно подробнее, что имеется в виду 2704????
Надир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 21:33   #668
sandr2010
PCM 2704, для примера: http://mysku.ru/blog/ebay/34007.html
Старый 03.02.2017, 21:36   #669
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
краткое описание подключения http://pccar.ru/showpost.php?p=355473&postcount=7.
Качество звука из разъёма наушников нексуса на мой избалованный слух ужасное. Плохое соотношение сигнал/шум. Поэтому поставил звуковую карту.
Старый 04.02.2017, 00:32   #670
Надир
Регион: 30
подскажите из бюджетного варианта что лучше это https://ru.aliexpress.com/item/Music...308.0.0.kRtwwc или https://ru.aliexpress.com/item/Free-...308.0.0.olqs7j
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
