Старый 07.09.2016, 21:58   #2391
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Привет !
Да это легко решаемая проблема...
На домашнем не падает скорее всего потому что есть этот плейлист WSH Album Filter и он просто не создается снова вот скрипт и не падает.
Лучше конечно это все проверить живьем... выше были мои мысли вслух основанные на том что увидел и прочитал.
Так как решить проблему, а то я уже скачал оригинальные образы windows 8.1. И подумываю перейти на нее. Может и уйдут проблемы.
А это работа foobar на домкомп.
https://www.youtube.com/watch?v=IMrrvT6Q5do
А почему у меня не отображается видео с youtube на форуме
Последний раз редактировалось Евген_21; 08.09.2016 в 13:14.
Старый 07.09.2016, 22:03   #2392
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
это ваша невнимательность... скрипты из WSH Panel не совместимы с панелями JScript Panel... их нужно переделывать для использования в JScript Panel.
Простые скрипты возможно будут работать типа сикбара, бегущей строки... а вот более сложные скрипты плейлиста, библиотек не будут.
Как мне быть все вернуть назад. Но так нравиться панель, из неон.
Старый 07.09.2016, 23:16   #2393
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Скачай этот вариант, попробуй может подойдет.
чтоб видео встроить в сообщение нужно в тег ютуба вставлять последние букво-цифры после равно.
замени * на О и будет работать
[Y*UTUBE]IMrrvT6Q5do[/Y*UTUBE]
Старый 08.09.2016, 03:28   #2394
seriousstas
Евген_21
Обнову завтра закину вечером .
Так перекачай сборку ...
duzzy
WSH вариант использует обе приставки походу :
fb.CreateAutoPlaylist(pl_idx, "WSH Album Filter", "ALL", TitleFormat);
}; catch(e) {};
list_ = plman.GetPlaylistItems(pl_idx);
Возможно в этом глюк . Но я ни разу не сталкивался с проблемами в этом скрипте .
Кроме того обрати внимание . У Евгена одна панель валит другую : Вьетнамец наехал на Вильба ))
А есть у Тебя переделанная Vo Thanh Dat под JSP ?
Старый 08.09.2016, 15:48   #2395
seriousstas
Евген_21
бросаю 4Icar_13_7_MPS_UNI в личку
Три состояния плейлиста : На весь экран ,с доп кнопками на пол экрана и на пол-экрана без кнопок .
Эти состояния всегда будут возвращаться (например после открытия менеджера)
Новая опция по ПКМ : оключать или не отключать кнопки Вуметра .
Новый плейлист - бкдет ещё дорабатываться ...
Новый WHS Peak meter (Рядом с вуметром) - будет так-же дорабатываться ...
Видео для ясности :
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.09.2016 в 18:16.
Старый 08.09.2016, 20:27   #2396
seriousstas
Стас это сообщение как то пропустил.
Менял эту панель. На скрипты из сборки неон.
Вложение 44676
Блин - не могу понять что ты менял - этот скрипт был и есть в моих сборках ..
Посмотрел , что ты переделывал . Там тот-же скрипт из сборки "Неон"
// @name "ALBUM LIBRARY touch mod___by_Terro"
// @version "2.1"
// @author "Vo Thanh Dat"
отличия только в иконке пустой папки )
Старый 09.09.2016, 00:19   #2397
duzzy
duzzy
В WSH Panel Mod 1.5.6 можно использовать оба метода и fb. и plman. они дублируются... приставка plman. показывает что этот метод для работы с плейлистами.
В JScript Panel Марк убрал дубли и оставил только plman., убрал так же и абсолютные функции поэтому более старые скрипты не совместимы с JSP...
А вот это реально странно, у меня они прекрасно уживаются вместе в моей сборке Неон причем уже очень приличное время...
Чтоб понять что происходит нужны коды ошибок(крашей), желательно с описанием ходов чтоб воспроизвести ошибку(краш) у себя.
Да есть... вот держи...
Последний раз редактировалось duzzy; 09.09.2016 в 03:54.
Старый 09.09.2016, 01:43   #2398
seriousstas
Пасиб!
Для сортировки без абсолютных путей - замени одну строку :
Код:
while (k < total) {
        string = FoobarTitleFormat.EvalWithMetadb(list_.Item(k));
        for (var j = 0; j < library_path_.length; j++)
            string = string.replace(library_path_[j], "");
        tmp = string.split("^^");
        a = fb.TitleFormat("$if2(%artist%,$if(%length%,%_directoryname%,%path%))").EvalWithMetadb(list_.Item(k));
        b = tmp[1];
        if (a.length < 3) {
как с дефолтным телефоном Икара работает или нет после удаления плагина от Пьера ?
сейчас ещё-раз проверю
Проверил - повторный эксперимент удался!
Все вернулось
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.09.2016 в 02:31.
Старый 09.09.2016, 03:53   #2399
duzzy
seriousstas
Гуд Спасибо
Все вернулось
Это очень хорошо, спасибо что проверил .
Старый 09.09.2016, 04:39   #2400
seriousstas
Ага- прояснилось
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
