меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4091 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() А вкладка CUSTOMIZE работает? Можно что-нить поотключать?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#4092 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() так а какая разница, у вас же на 7-ке работает, я думаю функционал не изменится от версии ОС
для какого авто вы открывали я посмотрю для сравнения
не стесняйтесь спрашивать |
#4093 |
![]() Машина РАФ4 2011 2AZ-FE европеец.
На Vin8*64 почему-то ни в одной из прежних версий Кастом не работал, хотя ДатаЛист, Активные тесты нормально отрабатываются. На Vin7*32 все проще устанавливалось и работало полноценно, хотя находится на дохленьком стареньком нетбуке. Проблемы как таковой конечно нет, настройки по Кастом нужны разово, отключил/подключил и все. PS на Vin8*64 при установке TechStream_11.20.019 почему-то сгенерированый ключ программа упорно не хочет принимать, хотя вроде делал все по инструкции.
#4094 |
![]() я посмотрю, если это даст мне сделать без авто
#4095 |
![]() несколько вводишь, потом сброс, закрыть, потом запуск только через файл Main, а не через ярлык
посмотрел не открывается кастом по устройствам
#4096 |
![]() Спасибо, попытаюсь еще поустанавливать.
#4097 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Попробуйте поставить драйвер FTDI из архива драйверов от NISSAN 3LINE (на сайте http://vdiag.net во вкладке NISSAN 3LINE) предварительно удалив ваш драйвер. Для удаления драйвера в архиве есть специальная программка.
#4098 |
Машина: пежо
![]() Спасибо за подсказку.Драйвер скачал но проверить смогу только через месяц.Уехал в отпуск.
#4099 |
Регион: 68
![]() 1.4 VAG K можно с помощью него отключить евро свет и омыватель фар на кашкай или это вообще не возможно этим шнуром?
#4100 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
![]() LOG Murano
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
