Старый 07.09.2016, 20:53   #2381
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Стас подскажи в чем проблема.
Вложение 44669
Проблема проста... скрипт этот для WSH Panel, а работает в JScript Panel... отсюда и ошибки при его работе.
В JScript Panel при работе с плейлистами используются функции начинающиеся с plman. а не с fb., обход ошибки не поможет решить проблему.
Старый 07.09.2016, 20:56   #2382
seriousstas
Сборка вот эта 4Icar_13_6_MPS_UNI .
Панель вот эта вылетает.
Вложение 44670
Эта сборка на домашнем работает без проблем.Сегодня перенес в машину и сразу вылезла ошибка.. Может быть так, до этой не одна сборка в системе была и остались какие то хвосты и мусор.
Но на срине ошибка из другой панели.... ты что то путаешь..
Старый 07.09.2016, 21:01   #2383
seriousstas
Почему работает в JSP? Работает и вставлен в WSH, если Евген ничего не менял конечно.
Старый 07.09.2016, 21:12   #2384
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Именно эта эта панель падает на ней красный экран и надпись , а ошибку выдает эту. Остальные панели все работают. Завтра видео запишу и скину.
Скинь новую сборку, ее проверю.
До этого стояла чуть поздняя версия сборки, работала без проблем. Но, иногда пропадал звук на секунду, вот решил заменить а тут такое.
Старый 07.09.2016, 21:15   #2385
duzzy
Будет работать пока нет обращения к этому методу, как только будет вызов или обращение к этому методу будет краш.
это...
fb.CreatePlaylist
fb.RemovePlaylist
fb.RenamePlaylist
fb.DuplicatePlaylist
fb.MovePlaylist
fb.ActivePlaylist
fb.PlayingPlaylist
fb.PlaylistCount
fb.PlaylistItemCount
fb.GetPlaylistName
fb.PlaybackOrder
fb.CreateAutoPlaylist
fb.IsAutoPlaylist
fb.ShowAutoPlaylistUI
нужно заменить на это "plman." для JScript panel... т.е. fb. на plman.
Я поэтому полностью на JScript panel и перешел, чтоб потом казусов со скриптами не было, + убирается один лишний компонент WSH.
Старый 07.09.2016, 21:23   #2386
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
это...
fb.CreatePlaylist
fb.RemovePlaylist
fb.RenamePlaylist
fb.MovePlaylist
fb.ActivePlaylist
fb.PlayingPlaylist
fb.PlaylistCount
fb.GetPlaylistName
fb.PlaybackOrder
fb.IsAutoPlaylist
duzzy и seriousstas привет.
Интересно, на домашнем....же работает. Обновил, сборку на авто и сразу краш ( а я все споминал это слово)...
Проблема решаема.
Старый 07.09.2016, 21:24   #2387
seriousstas
Я примерно понял , буду на месте, гляну
Старый 07.09.2016, 21:28   #2388
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас это сообщение как то пропустил.
Менял эту панель. На скрипты из сборки неон.
Старый 07.09.2016, 21:37   #2389
duzzy
Евген_21
Привет !
Да это легко решаемая проблема...
На домашнем не падает скорее всего потому что есть этот плейлист WSH Album Filter и он просто не создается снова вот скрипт и не падает.
Лучше конечно это все проверить живьем... выше были мои мысли вслух основанные на том что увидел и прочитал.
Старый 07.09.2016, 21:43   #2390
duzzy
Евген_21
это ваша невнимательность... скрипты из WSH Panel не совместимы с панелями JScript Panel... их нужно переделывать для использования в JScript Panel.
Простые скрипты возможно будут работать типа сикбара, бегущей строки... а вот более сложные скрипты плейлиста, библиотек не будут.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
